高压电机定子为何大多采用星接?
对于三相电机,定子绕组有三角形和星星两种接法,星星接法是将三相绕组的尾部连接在一起,三相绕组的头部与电源相连接;星星接法有外星接和内星接两种情况,内星接电机是将三相绕组相连接的星点固定在定子绕组的适当部位,有三个出线端引出,而外星接则是将三相绕组的头与尾全部引出,而在电机的外部进行连接和接线。
三角形接法是将某一相绕组的头与另一相绕组的尾连接即U1连W2,V1连U2,W1连V2,连接点与电源接线。
如果将每一相绕组都当成一条线,星星连接后,就酷似发光的星星,而三角形接法则酷似一个三角形,因而就称其为星星接法或三角形接法。三角形接法电机我们同样可以接成内角和外角两种情况。
如果是单电压电机,内接和外接均可,但对于双电压电机,则只能将三相绕组的头与尾全部引出,然后按照电压情况进行外连接,高电压对应星接,低电压对应角接。
高压电机为何要采用星接?
对于低压电机,会按照功率进行分段处理,如基本系列电机按照3kW分界,不超过3kW按星接,其他按角接,而对于变频电机,则按45kW分界,不超过45kW按星接,其他按角接;而对于起重及冶金电机则按照星接较多,大规格起重电机也会采用角接。
高压电机一般都是星型接线方式,目的是避免电机绕组承受较高的电压。星形接法中,线电流等于相电流,线电压是相电压的根号3倍(三角形接法中,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍),因此电机绕组所承受的电压相对较低。在高压电机中,电流往往较小,而对电机的绝缘等级要求较高,因此采用星形接法电机的绝缘较好处理,也更经济些。
凭实力“圈粉”展现钙产业进发之势 2023第二届钙博会11月落地日照
声光电系统在行政中心、剧院、学校等场所的应用与施工
SEE软件杨旭:瞄准“产品+生态”,促进产业数实融合
Microchip推出集成嵌入式硬件安全模块的新型32位MCU,保护工业和消费类应用安全
议程确定 | 第24届CIBIS建筑智能化峰会首站(成都站)即将举办!
