发那科机器人在生产中的日常保养及安全操作解析
2023/10/23 14:40:09
(1)伺服电机驱动的机械机构构成了工业机器人,机器人可以运行预先编排的程序,同时可接受人类指挥,是自动执行工作的机器装置,该装置的行动是以人工智能技术为原则,机器人能够取代或者协助人类工作,以防止有害工种对人类的造成的伤害,降低危险性。例如:建筑业、生产业等等。
(3)人的控制系统为集中式控制,其实就是一台微型计算机。对机器人能力进行评价的标准有寿命、联用性、可靠性、速度、指力、物理能、空间占有性、通用性、指变通性、机能、逻辑推理、学习、决策、判断、鉴别、比较、运算、记忆等等。可以说机器人可以代替人类完成一些难以进行或者危险的任务、劳作等,它是具有着生物功能的实际空间运行工具。而机器人通常由复杂机械、控制系统、检测装置、驱动装置、执行机构等共同构成的。
❶使用FANUC机器人进行作业之前,必须对相关工作人员进行培训,未经过培训的人员不得随意更改设置、不能随意进行操作。而在对设备进行操作的过程中,须注意作业中的机器人机械臂,注意安全,以免意外的发生。对设备系统进行操作、维护时,应注意确保如示教器、控制柜、机械手等各个部件的安全,在运行前,应设定调整注塑机、检查程序设置、检查电气路、点检机械机等。
步骤一:开机
②开启机器人,将位于机器人控制箱下侧电源开关开启,示教器启动,当示教器钥匙位于“关”的位置时,警报可用RESET键进行清除。
①对注塑机开模位置进行调整,在生产烫印格栅及其格栅面框或者MODELLX皮纹时,应将开模的距离控制在695±3毫米的有效范围内,而其它步骤的生产需要根据具体程序进行设定。
③切换到全自动后,将门关起,同时合模。
❸ 对此,可按照如下方法进行处理
②机器人出现异常时,可对示教器报警查看,并进行复位。
步骤四:复位
②示教器的操作,将FWD键与SHIFT键同时按下,控制程序的最后一道运动指令即可运行,机器人复原。再一次对各个钥匙、按钮进行调节,注塑机进行全自动运行。
FANUC机器人的日常维护可分为周保养和日保养
(1)听声音,对各个气压管路泄露有无泄露进行确认
(3)用手触摸、用眼观察,对外部螺栓有无松动现象进行观察、确认
(5)对防护栏开关急停信号功能有无异常状态进行检查、确认
(7)对电控柜内进行整体除尘
(1)机台整体外观应干净,清洁外观设备
(3)对电控柜过滤网进行清洁
(5)用眼观察、同时用耳听声音,对机器人运转时是否存在振动或异响等状况进行确认
 润滑油的添加与电池的更换
●示教器屏幕中出现警报时,主板电池的电量即将耗尽,此时,若不及时进行电池的更换,则会丢失记录数据。因此,应及时对主板电池进行更换。新电池的使用正常寿命在2年,在此推荐使用FANUC厂家原装的3V电池。该电池为主板锂电池。
<p helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" "hiragino="" sans="" gb",="" gb="" w3",="" "wenquanyi="" micro="" hei",="" "microsoft="" yahei",="" sans-serif;="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">机器人通常由复杂机械、控制系统、检测装置、驱动装置、执行机构等共同构成的,可以运行预先编排的程序,同时可接受人类指挥,是自动执行工作的机器装置,该装置的行动是以人工智能技术为原则,机器人能够取代或者协助人类工作,以防止有害工种对人类的造成的伤害,降低危险性。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
