三菱伺服速度控制模式使用方法
对于常规的伺服控制来说,通常是通过上位发送脉冲,驱动器接收脉冲控制伺服电机运行,脉冲的数量决定伺服的位移,脉冲频率决定伺服运行速度,这也是我们经常用到的伺服位置控制模式。
在初始设置下,±10V时为额定转速。另外,±10V时的转速可以在 [Pr. PC12] 中进行变更。
在进行速度控制模式控制时,需要正反转启动信号,信号控制逻辑如下图所示:
据上图,如果有正传信号ST1 ( 19脚)或是反转信号ST2 (41脚),再加上对应模拟量信号 VC(2脚,公共端LG 28脚)就可以控制电机按一定速度运行。如果没有模拟量信号,需要通过外部端子选择对应内部参数设定的速度运行,速度选择信号对应SP1、SP2、SP3,在MR-JE-A驱动器的外部控制信号接头中,默认是没有针脚对应的,如果用户需要用到这几个信号,需要通过修改驱动器PD中相关参数来重新定义针脚功能。
1.控制模式参数 PA01,此参数默认是1000对应位置控制模式,在速度控制模式时要修改为1002。
2.在速度控制模式时,还可以设置PA11、PA12,对运行时的转矩进行限制,确保在运行中始终限制最大输出转矩。
根据以上的接线及参数设置,就可以实现对MR-JE-A伺服的速度控制
“小巨人”数之联,携智能设备远赴墨西哥交付
斑马技术携智慧物流解决方案亮相2023亚洲物流展
达明机器人与阳明交大共同研发混合实境(MR)机器人
用想象力和科技描绘的未来社会,电装出展Japan Mobility Show2023
