不同电机噪声的辨别方法
2023/11/8 11:14:14
文章介绍了电机噪声的辨别方法,如何准确判定电机的噪声类型,才能更有针对性地分析和解决问题。
对于大多数的电机,噪声综合表现为不同类噪声的共同效果,有的倾向于电磁噪声,有的倾向于通风噪声,也有的电机出现严重的机械噪声。对于不同类的噪声判定,还是有一些简单的方法。
电磁噪声,只出现的电机的通电状态条件下,因而判定其是否为电磁噪声,只要通过断电和通电的方式即可,当电机运行过程出现明显的噪声时,如果断电后噪声立即消失,则可以判定为电磁噪声;如果具备电压调节的条件,可以在电机的额定电压以下的范围进行电压调节,电压越高噪声越大或明显,也从另一个层面判定为电磁噪声。
通风噪声是针对于电机的风路而言,电机热试验过程用到的封堵风路的方式,对于判定是否为通风噪声特别有效,即通过将电机的进风口封堵的方式,如果电机的噪声明显减小,则基本判定为通风噪声的倾向性较强。
而对于电机的机械噪声,主要是缘于电机关联零部件的摩擦,或共振所导致,在电机转子部分处于静止时,无论是否通电,机械噪声都不会产生,机械噪声的大小及音响效果与电机的转速直接相关,转速较低时,机械噪声表现为周期性的间断噪声,而当电机转速较高时,声音转化为听觉不好辨识的连续声音效果,电机断电机械噪声不消失,但随着转速的降低声音会发生变化。
对于变频电机,电磁噪声、机械噪声和通风噪声都会随着电源频率的变化而起伏,如,某一特定频段内严重的电磁噪声、机械共振噪声等。
西门子进博会每日快讯
重磅白皮书发布 | 汽车零部件仓库如何转型为自动化
聚焦进博会| 邀请函,GEA邀您莅临第六届进博会
丹佛斯传动划时代iC7系列首次亮相进博会,智能安全变频技术赋能绿色未来
电装入股Coherent子公司SiC晶圆制造企业Silicon Carbide LLC
