modbus数据转发到环保HJ212平台
1 需求背景
现在大部分省市都建有环保平台用来监控重点行业的污染物、废水、废气等的排放情况。平台要求监控点定时上报被检测点的数据情况。监测点需要通过环保HJ212协议上报采集的数据。在2005年和2017年,环保行业发布了两个数据传输的标准协议,用来规范各地上报环保平台的数据格式。在检测点,检测的设备一般是modbus协议的传感器,或者各种PLC,这些设备要直接发送到环保平台是没有协议支撑的,因此可以选用协议转换设备来把采集的数据转换成Hj212协议上报给环保平台。
2 工作原理
如下图所示,协议转换设备作为一个桥梁连接在终端和环保平台之间。工作原理是网关把需要上发给平环保平台的数据转换成HJ212协议后在上报给环保平台。用户可以在网关里进行配置,配置完成后,onker网关会自动采集终端里的数据,采集完成后会自动把数据发送到环保平台。
3 设备连接
网关通过有线的方式和终端连接,一般采用modbus,Profinet协议进行通信。网关和平台之间用HJ212协议进行数据收发,一般使用4G无线数据传输的方式进行数据收发。
4使用方式
1. 要把数据发送到环保平台,首先要在环保局进行注册。拿到环保局给的接入信息。如下图所示
2. 这些信息包括,系统编码,设备的标识符,中心的IP地址和端口等。
3. 除必要的信息外,一般的环保平台都使用默认的参数设置。但是也有一些地方有一些特殊要求,如需要上报小时数据,日数据等。另外一般环保局会发出来一些接入的指导文档,按文档操作则更加清楚。如下图所示。
4. 拿到必要的参数后,就可以把参数设置到onker网关中,实现数据的按需上传。
5 使用网关的优点
使用协议转换网关可以很方便的实现终端数据上报到环保平台。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。网关产品一般都是工业级品质,符合工业应用的场景。网关只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
1. 不需要修改PLC里的程序。
2. 不用调整plc的参数。
3. 不影响plc原有的工作方式和功能。
4. PLC的寄存器地址配置到网关中就可以采集数据。
不用编程西门子和罗克韦尔AB的数据交换
Modbus数据转发保存到数据库
实现Modbus转电力IEC61850
modbus转BACnetIP MSTP
DLT645 698转换成modbus
