电机轴向窜动原因分析
2023/11/22 14:04:17
在电动机运行过程中轴向窜动问题总是或多或少存在着,不可能绝对避免。窜动量达到一定程度,配套设备或者电机都有可能受到严重损伤,因此而导致的电机故障也确实不在少数。
MS.参曾对一些集中爆发的电机窜轴问题进行了解析,发生窜轴的大多数故障电机总会有些设计缺陷,反映出轴向窜动或窜轴问题应在设计环节提前预估,尽可能降低发生几率。
一般电机会在一端进行轴向固定,另一端为浮动端。小规格的仅靠轴承装配过盈量定位,特别是使用密封承的电机,不安装轴承盖。于是,经常发生这样的情况:固定端非完全固定状态,配套设备承受非预期轴向窜动;小规格电机轴与轴承的配合太松,在振动力的在作用下,轴承轴向窜动。
导致轴向窜动的原因分析
● 轴与转子配合间隙过大时,因转子与轴的相对运动,导致定转子铁芯处于对不齐的状态,从而加剧了转子及轴相对定子的轴向移动。
威格勒公司简介
福迪威 | 亨士乐HRA高性能超薄绝对值编码器
横河电机首次获得MSCI ESG最高评级AAA
华龙讯达龙小昂:深耕自动化技术,打造新型工业化驱动引擎
斑马技术SP72系列单平面扫描仪
