三菱FX3U PLC远程上下载
准备工作
一台可联网操作的电脑
一台双网口的远程透传网关及博达远程透传配置工具
网线一条,用于实现网络连接和连接PLC
一台三菱 FX3U PLC及其编程软件
一张4G卡或WIFI天线实现通讯(使用4G联网则插入4G SIM卡,WIFI联网则将WIFI天线插入USB口)
第一步 配置静态IP
将网关通电,用网线将网关和电脑进行连接
将9针串口头连接至232转换线,232转换线的圆口插入PLC中,再将9针串口头的连接线连接网关对应的COM口(无法连接成功可尝试反接)
如图所示:9针串口头的TX接接网关上的TX,RX接网关上的RX,GND地接网关上的GND
注:如果不是使用转换线, 则一般为RX接网关TX, TX接网关RX,GND地接网关GND
打开控制面板选择与网关相连接的以太网口,在弹框的属性中选择Internet协议版本4(TCP/IPV4),再进入属性里按照图中的IP地址输入静态IP进行配置
注:初次配置静态IP时才可按图中输入
在浏览器输入 http://192.168.1.233 后进行登录
第二步 配置联网方式
注:根据所需的联网方式去选择对应的配置
4G联网:
出厂默认设置,只需按照下方示意图插入即可,无需进行其他配置
WIFI联网:
将WIFI 天线插入网关的USB口进行连接;
直接搜寻附近热点选择连接后输入密码;
点击测试WIFI,测试是否可以连接成功;
在联网方式中选择WIFI联网,提交配置后重启网关即可
有线联网:
将网线连接至电脑
网络配置中选择WAN/LAN,网口类型选择WAN,再自动获取IP;
在联网方式中选择有线联网,提交配置后重启网关即可
第三步 远程透传配置工具步骤
下载透传工具后进行解压
双击打开远程透传工具,输入厂家提供的账号密码进行登录
选择网络透传协议后点击连接网关按钮即可完成远程透传
第四步 PLC编程软件配置步骤
电脑下载并打开PLC编程软件,进行配置PLC,再进行通信测试即可完成
第五步 程序远程上下载/监控步骤
点击在线,选择PLC写入,远程将程序下载至PLC
点击PLC读取,远程将PLC程序上传至电脑
点击监视,实现远程实时监控PLC的运行状态
施耐德PLC如何实现远程上传下载程序?
汇川PLC与工业远程透传模块远程上下载程序
汇川PLC如何连接电脑进行数据通信和远程上下载
汇川PLC和透传网关实现远程上下载程序
新手如何实现合信PLC的远程上下载调试
