瑞士Contrinex传感器满足紧凑型机床主轴的复杂需求
在快节奏的 CNC 加工领域,安全换刀对于优化产量和确保设备的使用寿命至关重要。经常被忽视的一个关键方面是自动更改期间工具的完全参与,这是一个可能导致重大损坏的潜在陷阱。Contrinex 是工业传感器技术的先驱,推出了一整套适用于紧凑型机床主轴的解决方案,重点关注三个关键产品:电感式小型化传感器、行程传感器和改变游戏规则的智能传感器。
电感式小型化传感器:精度的力量
Contrinex 的电感式小型化传感器专为无缝集成到现代机床主轴的有限空间中而设计。这些坚固的金属外壳传感器提供了可靠的“即插即用”解决方案,确保安全检测主轴位置(刀具精确啮合)。传感器通用工作范围 -25°C 至 +70°C ,为保护主轴运行提供了一种经济高效的方法。
行程传感器:以简单应对复杂性
Contrinex 行程传感器既简单又高效。单传感器位置控制系统不复杂,价格实惠,专为在工具更换期间监控拉杆位置而定制。其紧凑型 M12 传感器可紧密贴合机器的有限空间,在不影响性能的情况下提供简化的解决方案。
智能传感器:为您的主轴提供智能保护
Contrinex 主轴解决方案的最前沿是智能传感器,该传感器巧妙地嵌入主轴主体中,以动态监控刀具啮合情况。这种高精度电感传感器可检测不完全的工具啮合,并在发生任何损坏之前停止操作。这些传感器拥有行业标准的 IO-Link 连接,可与您的机器控制系统无缝集成。
为什么选择 Contrinex 智能传感器?
无与伦比的精度:嵌入式电感智能传感器连续监控拉杆位置,检测不完全的工具接合并在损坏发生之前停止进一步的运动。
紧凑设计:嵌入式 M12 传感器可紧密贴合有限的空间,为您的主轴需求提供非侵入式解决方案。
预测性维护:记录累积运行数据,包括温度和运行周期计数,以用于主动维护计划。
即插即用更换:传感器配置的本地存储允许在需要时轻松进行即插即用更换。
重新定义可靠性:经过验证的技术保证了“即插即用”操作,无需人工干预。
客户应用:提升数控加工效率
配备自动换刀功能的现代机床主轴在处理不同材料、工件和切削速度方面提供了无与伦比的灵活性。Contrinex 的智能传感器适用于检测换刀过程中刀具不完全啮合的关键任务,防止对刀具、工件和主轴造成代价高昂的损坏。
利用 Contrinex 提升主轴性能
Contrinex 的解决方案套件(电感式小型化传感器、行程传感器和智能传感器)可满足紧凑型机床主轴的复杂需求。选择 Contrinex 以获得可靠、经济高效且智能的方法来保护您的主轴运行。
瑞士Contrinex增强型电感式传感器检测吊车上可拆卸集装箱的位置
瑞士Contrinex智能传感器与 PocketCodr 相结合,消除螺母检测过程中可避免的废料成本
德国纽伦堡 SPS 2023丨瑞士Contrinex智能技术–适用于苛刻的工业环境!
康睿得(CONTRINEX)增强型读写模块RLS-1183-020
康睿得(CONTRINEX)传感器/执行器M12连接电缆S12-4FUW-050
