Modbus转Profinet网关的配置步骤和注意事项
当拿到Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)不会配置或是配置完成后发现Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)与设备通讯不上等问题。下面就这些问题给大家详细解读。
首先,确保Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)的电源连接正常。检查网关的电源线是否插好,并确保电源供应稳定;其次,检查网关与所接的设备是否正确连接在就一起。
然后打开编程软件,以博图为例
打开博图,添加PLC
配置PLC的IP地址,注意PLC的IP地址要与本机IP地址保持在同一网段上,这一步误操作了会导致无法正常编译下载
添加GSD文件
安装完GSD文件后,在网络视图下打开硬件目录,找到网关驱动并双击添加到博图
点击选择并将modbus转profinet网关驱动接口与PLC相连
配置网关IP地址,注意:网关IP地址与PLC保持在同一网段上,这也是容易忽视和易错的地方,误操作了会导致后面无法编译下载到PLC。
在设备视图下点击硬件目录,选择读写数据长度
双击进入设备视图,右击网关进行分配设备名称
点击更新,自动搜索到设备,点击分配设备名称即可
下载到组态到PLC
选择PN/IE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载
打开网关调试软件,新建工程并添加网关设备
打开PN2MRMI下拉菜单,点击HPort - O:[ethernet]:[PROFINET]设置IP地址。注意:应与博图配置的IP地址保持一致,这是造成不通的原因之一。
点击PROFINET修改网关设备名称,注意:应与博图配置的网关名称保持一致。这里也是造成不通的原因之一。
打开Port - 1:[RS485]:[ModbusRTU]下拉菜单,点击ModbusRTU设置波特率,数据位,校验位,停止位
右击ModbusRTU插入节点,设置从站地址
右击在Node下插入功能码
设置起始地址,寄存器数量,寄存器映射起始地址
在工具栏下找到通讯设置,搜索IP地址
点击下载即可完成网关与从站配置
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)通过以上操作步骤一般情况下就可以正常通讯使用。如果上述步骤都没有解决问题,可以尝试重启Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/200)和PLC或其他设备。
modbus转profinet网关连接6台232modbus伺服同时控制案例
Modbus转Profinet网关同时控制6台232Modbus伺服
如何配置Modbus转Profinet网关以与6台232Modbus伺服通信
对于多台232modbus仪表低成本通讯的modbus转profinet网关
485modbus转profinet网关对于伺服控制器免程序指定控制配置案例
