案例分享 | 高度自动化的种子处理过程
种子中心
KWS使用图尔克具备Profinet S2冗余的RFID解决方案进行筒仓储藏箱的无线识别和温度监测,以优化并确保其种子生产。
作为领先的玉米、甜菜和谷物种子专家之一,KWS Saat SE & Co. KGaA采用先进的植物育种方法来提高农作物的产量。在各道工序之间,种子被全自动运送到包装箱中,并储存在动态高层货架系统中。为了确保种子的质量,必须始终尽可能准确地确定和监测储藏箱内的温度。
通过Profinet S2冗余实现高可用性
种子必须满足特定的要求。相关数据在系统中的服务器和控制器之间交换和处理。所需的仓储系统必须保证高可用性和数据安全性。针对这些任务专门设计了带冗余控制器的基于Profinet的系统,这在Profinet规范中被称为S2冗余。
图尔克的紧凑型TBEN RFID接口
● 具有Profinet S2系统冗余度
● 专用于高可用性系统
● 如果控制器发生故障,并行PLC会自动接管过程控制,不会丢失任何数据
● 具有IP67防护等级的坚固外壳RFID接口可以直接安装在仓库中,而无需保护外壳
高频Bus Mode模式
图尔克的解决方案采用高频Bus Mode模式,这完全符合我们的要求,使我们能够毫不费力地安装机架的RFID读写设备,我们只需使用T型连接器连接预铸电缆即可。
图尔克的RFID解决方案:
在每个储藏箱的底部提供了RFID载码体,载码体上连接了一个传感器元件,用于测量存储容器内的温度。每个货架位置都配备了一个RFID读写设备,可在储藏箱入库后立即读取箱上的RFID载码体。读写设备通过载码体中的感应电压为温度传感器供电。这完全消除了电池供电解决方案所需的维护工作。
RFID技术可以在运输和存储过程中对所有储藏箱进行明确和全面的监控。储藏箱底部的RFID载码体上的ID可用于检查储藏箱是否位于正确的货架位置。如果存在任何差异,就会进行库存核对。因此,RFID系统为验证数据库信息提供了基础。
“这对于我们来说是最优的解决方案。测量值以无线方式传输,储藏箱无需接触即可被识别。”
在这个高度自动化的甜菜种子处理过程中,图尔克的BL ident RFID解决方案可确保能量、地址数据和筒仓储藏箱内温度传感器测量值的非接触式传输,并保证工厂的高可用性,而RFID接口提供的Profinet S2冗余也在其中发挥了关键作用。自动地址分配功能是图尔克高频Bus Mode模式独有的,在该模式下,每个端口可连接多达 32个高频读写设备,保证了设备的快速安装、高效存储和轻松更换。
咨询我们的专家
我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
