污水处理中的十二种关键技术
1. 污水厂的检测技术
工艺参数:流量
测量介质:污水、污泥、沼气、空气
测量仪器及测量位置:
进/出水管道——电磁流量计或超声流量计
明渠——超声明渠流量计
回流污泥管路——电磁流量计
回流污泥渠道——超声明渠流量计
剩余污泥渠——电磁流量计
消化池污泥管路——孔板流量计、涡街流量计、质量计
曝气池空气管路——孔板流量计、涡街流量计、质量流量计、均速流量计
工艺参数:温度
测量介质:污水、污泥
测量仪器及测量位置:
污水进/出水——Pt100 热电阻
污水消化池——Pt100 热电阻
污泥热交换器——Pt100 热电阻
工艺参数:压力
污水泵站进出口管路——压力表、压力变送器
污泥泵站进出口管路——压力表、压力变送器
工艺参数:液位
测量介质:污水、污泥
测量仪器及测量位置:
污水进水泵站集水池——超声波液位计
污水格栅前后液位差——超声波液位计
污泥消化池——超声波液位计、变压变送器、沉入式压力变送器
污泥浓缩池、储泥池——超声波液位计
工艺参数:水质
污水进/出口管路或管渠——PH仪
污水进/出口管路或管渠——电导率仪
污水进/出口管路或管渠——浊度仪
污泥曝气池、二沉池、回流污泥管道——污泥浓度计
污水曝气池、二沉池——溶解氧测定仪
污水污泥二沉池——污泥界面仪
污水进出水——COD\BOD\氨氮\总磷等
消化池沼气管路——CH4检测仪
2. 粗格栅技术
3. 提升泵技术
4. 细格栅技术
细格栅通常用在中小型污水处理工程中,安装于集水池进水渠上。细格栅的使用可以降低进一步处理设备的负荷,提高处理效率和质量,保证下游排水达标。
设备种类主要有串联式、并联式、旋转式等。
5. 曝气沉砂池技术
曝气沉砂池是一种污水处理设备,主要作用是加速污水中的悬浮颗粒物沉降,从而达到净化水质的目的。
6. 多级多段AO生物池技术
多级多段AO生物池技术的主要作用是利用生物处理的方式去除污水中的有机物和氮、磷等营养物质,从而达到净水的目的。
通常由两个或多个不同的反应区域组成,
如:A/O反应区域——反应池——曝气器——二次沉淀池等
污水进入好氧区域,通过好氧微生物的降解和氧化作用将有机物降解为BOD5,同时进行硝化反应;然后,污水流向缺氧区,在这里氨氮和硝酸盐氮得到进一步处理,硝化氮被还原为氨氮并与有机氮仪器进入反硝化浸泡液进行反硝化作用,最终变成气体散发到空气中。
7. 二沉池技术
二沉池的主要作用是对大颗粒物质进行沉淀和脱水,以便于后续处理。二沉池通常位于生化池之前,是生化池的重要组成部分。
二沉池的作用有:去除污水中的悬浮物颗粒物、去除浮游微生物、去除油脂和污泥的效果。
主要原理:利用重力沉降的原理,通过控制水流速度、水流方向、水位高度等变量让悬浮颗粒物沉降到底部。
设备结构:通常由进水管、网格拦污装置、隔板、混合器、防水口等组成。
8. 高效沉淀池技术
高效沉淀池是通过将污水中的固体和液体分离,使其中的悬浮颗粒物和生物群落得以沉淀和去除,从而达到净化污水的目的。
主要原理:通过重力分离去除污水中的悬浮物和生物群落。
设备结构:通常由预成池、沉池、清池、进水管、排水管、底泥泵、清池刮板等。
9. 反硝化深床滤池技术
反硝化深床滤池技术是通过微生物的代谢过程将有害污染物转化为对环境无害的成分。
主要作用:高效地去除污水中的硝酸盐、亚硝酸盐等有害物质。
主要原理:在缺氧环境中利用微生物代谢过程将硝酸盐还原为氮气,达到脱氮的目的。
主要结构:床体和进出水装置。
10. 臭氧接触池技术
臭氧接触池是一种高效的废水处理设备,其利用臭氧在接触池中与污水中的有机物质、氮氧化物等发生催化氧化反应,从而将它们转化成无害物质。
主要原理:臭氧产生设备通过电解或离子膜分解法制取臭氧气体,并通过管道输送至接触池,与污水充分接触,并在催化剂的作用下进行催化氧化反应,将污水中的有机物、氮氧化物等有害物质转化为无害物质。
11. 接触消毒池技术
接触消毒池的主要作用是将消毒剂与污水混合,杀死处理后污水的病原体微生物,从而达到排放标准。
主要原理:将污水与消毒剂混合在一起,并让两者充分接触,实现消毒杀菌的目的。
主要分类:垂直式接触池、水平式接触池。
12. 脱泥机房技术
脱泥机房的主要作用是对废水进行处理,实现固液分离,从而实现对废水的净化和再利用。
主要作用:去除废水中的污泥物质。
主要分类:重力沉淀器、气浮机、旋流器、压滤机等。
主要应用:中水回用系统和深度处理系统
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
