IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
IO-Link 是全球首个用于与传感器和执行器通信的标准化I/O技术(IEC 61131-9)。无需对电缆材料提出额外要求,常规3线制接法即可实现强大的点对点通信。ifm的IO-Link传感器为用户开辟了全新可能。从简单快速的设置到额外可用的机器监测数据,再到从机器层级到ERP软件的全面过程透明性:IO-Link助力工厂降本增效。
IO-Link 组成/架构
点击下方图片,即可免费下载ifm全新IO-Link样本选型手册,了解ifm广泛的IO-Link传感器产品,及其如何助力用户在设备和流程上实施全面的数字通信系统。
精彩内容抢先看
01 IO-Link技术优势
准确且无干扰的测量值传输
IO-Link可利用24 V信号发送完全数字化的信号,因此既无需模数转换,也无信号损耗。
设置简单,传感器更换快
IO-Link设备仅使用M12连接器等就能轻松连接,从而排除接线错误引起的故障。当使用IO-Link主站时,它可以保存相连传感器的所有参数。若后续更换相同的传感器,保存的参数就会自动写入新传感器。
集多个测量值于一身
IO-Link可测量并以数字化方式发送多个过程值,这可显著降低更换传感器的配置、安装和储存成本。
远程访问传感器参数
IO-Link设备参数可通过moneo等参数设置软件进行更改,这有助于加快调整并减少停机时间。
状态监测/诊断
利用IO-Link,可以同时传输过程和维护数据。利用可非周期性检索的诊断数据,如最小值、最大值、断线或短路错误等,可以实现基于状态的维护,确保更长的正常运行时间。
02 Y形链路 —— IIoT连接解决方案
PLC仅使用5%的传感器信息。信息的数据量仅以字节衡量,且循环时间为ms级。而ifm的Y 形链路可直接提供 95% 的过程数据,且在不使用PLC干预的情况下让传感器能直接与SCADA、MES、ERP和CMMS等系统通信,并仍向PLC发送用于机器控制的信息,实现IoT的数据采集。
使用Y形链路用于现场的智能解决方案:
●状况监控 ●能源监控 ●质量监控 ●跟踪和追溯 ●远程服务
03 ifm带IO-Link的传感器及应用场景
ifm作为IO-Link国际协会创始成员之一,积极探索IO-Link技术及各行业的应用领域,其95%的产品都支持IO-Link通信协议,这为用户开辟了全新可能。
位置类传感器
智能气缸传感器 | 智能光电传感器 | 智能阀门位置传感器
IO-Link 智能传感器可以将检测过程透明化,同时给出诊断信息,提高设备智能化水平。
应用场景:
智能阀门位置传感器MVQ通过IO-Link可以提高对阀门状态的洞察,在早期警示阀门的运动变化情况,避免发生生产质量问题
过程类传感器
压力传感器 | 流量传感器 | 液位传感器 | 温度传感器
借助IO-Link技术,用户可以获取传感器更多的数据,如过程值、参数、识别信息和诊断信息等用于设备故障诊断和分析,提高传感器检测的可靠性,释放传感器更多的潜能
应用场景:
(卫生型)IO-Link主站将所有过程传感器集成在储罐上,每个储罐都可以独立成为一个“智能储罐”
RFID 识别系统
带IO-Link接口的RFID系统可以将传统IO布线和读写头有效结合,减少原有RFID控制器,降低项目实施成本。
应用场景:
ifm的RFID产品主要用于腐蚀蚀刻及酸洗的工艺中。当花篮上料与下料时,需要对花篮内标签的加工工艺及现场加工数据进行读取与写入,从而实现实时的追踪与追溯,方便后序加工流程的可视化。
智能振动传感器
VV振动监测传感器可以不间断地长期保护机器设备。与间歇性的单一监测系统不同,VV传感器能同时监测5类机器问题:冲击、疲劳、摩擦、严重程度和温度,以便及时实施预测性维护计划,避免发生重大损害、故障或生产停机。
应用场景:
在线监测不同的设备:风扇、电机、泵和离心机
此外,通过IO-Link还可以将传感器数据输送至ifm的IIoT平台moneo,实现可视化分析,将获取信息用作企业可持续决策的基础,充分发挥数据的价值。
想要了解更多,可点击这里。
ifm致力于提供完善的IO Link产品系列和领先的自动化解决方案,助力客户迈出工业4.0的第一步!
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
