VEGA仪表以及库存系统助力大型石灰企业实现流程标准化
某大型石灰企业生产石灰石、生石灰、白云石、黏土等产品,在美国及加拿大各地都设有分厂。企业产品应用广泛,在钢铁、化工、水处理、造纸及制浆、土木工程等行业中都起到了非常重要的作用。作为在众多行业都备受信赖的供应商,该企业的业务遍布全美。企业在多地都设有生产基地,保障为全国的客户及时供货,但这也为他们带来了不小的挑战。
该企业发现,从各地的工厂取得可靠的测量数值非常困难且成本高昂。美国的各个分厂自行选择了不同的方法来测量石灰和煅烧白云石的料位,效果有好有坏。
石灰厂料仓
有的分厂采用超声波料位计,最后发现结果不太可靠;有的分厂采用了阻旋式料位开关或者重锤式料位计,但机械型仪表更容易出现故障。在个别厂里,员工甚至需要亲自爬到罐顶,通过下放线缆来检查料位,相比其他测量方法,这种方式需要更多的安全防范措施。然而,连续料位测量还不是这家企业面临的唯一难题。有一家分厂的布袋除尘器饱受测量仪器出错的困扰,如果置之不理,可能会导致灾难性的后果。
消除布袋除尘器破损风险
对于集料生产企业来说,布袋除尘器出故障是大问题。布袋除尘器是一种污染治理设备,可以去除工业生产废气中的杂质。如果除尘器的灰斗积灰导致布袋破损,那么这一台除尘器就无法继续使用,从而引发一系列的问题:更换布袋可能要花费$2000左右;生产进度也会受到影响;视灰斗溢料及故障情况,可能还需要通知美国环保局(EPA),那样企业将会面临处罚和罚款。
料仓料位测量
位于佛罗里达尼科尔斯的分厂率先进行试验,证明了VEGA仪表以及VEGA库存系统(VIS)在布袋除尘器上的使用效果。这家分厂原本使用的是一台机械型的差压仪表。这款廉价仪表的毛细管无法承受佛罗里达严酷的天气与高温,一旦受到外部影响,毛细管就容易漏气,导致测量无法进行,进而造成布袋破损。根据具体工况,VEGA为这家工厂配置了VEGABAR 82压力变送器,同时搭配VEGADIS 81罐旁显示仪,让工厂员工可以在远至25m的地方查看布袋除尘器状态。VEGABAR 82采用陶瓷测量元件,耐温度骤变能力很强,不会像机械型压力表那样受到恶劣天气的干扰。
随着VEGABAR 82与VEGA库存系统进入运行,尼科尔斯分厂不仅对设备情况更有把握,还可以提前对布袋除尘器进行预防性维护。随着滤袋上的粉尘增多,阻力就会增加,VIS会在需要清灰时给员工发送报警,让他们知道何时安排作业。VIS还给企业提供布袋除尘器两年内的压力变化趋势,方便企业遵循EPA的环保规定。
寻找标准化的料位测量方法
该石灰企业的料仓测量有两个问题:首先,因为没有标准化的测量方法,企业面临非常大的库存不确定性,因此运营效率不高;其次,有些测量方法准确度比较低,导致料仓溢料等事故时有发生,造成了不小的损失。
布袋除尘器电子差压测量
随着各式各样的测量问题不断涌现,企业决定寻求VEGA专家的帮助。在和企业负责人深入沟通并分析了他们的需求后,VEGA提供了VEGAPULS雷达料位计搭配VEGA库存系统(VIS)的测量解决方案。
VIS是VEGA的软件系统,用于帮助用户实时监测库存情况,只需任意一台可以上网的设备就能使用。VIS可以显示企业各个分厂的测量数据,结合可靠的VEGA测量仪表,很好地解决了企业的测量难题。
VEGAPULS雷达料位计测量精准可靠,即使介质的反射性能较差,它也能够捕捉到介质反射回来的微弱信号。凭借出众的精度,它能够确保溢料这种代价高昂的事故不再发生。仪表还支持蓝牙连接,可以远程无线操作,员工从此无需再爬罐获取料位高度。有了VEGAPULS雷达料位计和VIS,企业人员可以一目了然地看到所有分厂的库存信息。
升级换代
VEGA库存系统、VEGAPULS雷达料位计和VEGABAR 82压力变送器的表现给这家石灰生产企业留下了深刻的印象,他们决定委托VEGA帮助美国的5家分厂精简测量流程。VEGA的解决方案帮助企业获得了制定决策所需的高质量库存信息,提升了企业的运营效率。此外用户表示,通过规避各类损失,他们已经节省了几万美元。得益于VEGA的专业测量,企业如今拥有了更加简单、安全的生产流程以及更高的利润率。
测量技术保障氢能设施安全运行
以太网APL开启现代过程自动化
一款受人欢迎的啤酒是如何酿造出来的?可靠的测量技术不可或缺!
CBB我们来啦!VEGA新型IO-Link仪表开启液态食品过程自动化新纪元
VEGA陶瓷测量元件为何如此可靠?
