CARLEN磁致伸缩位移传感器一款钢厂热轧设备用的传感器
CARLEN 磁致伸缩位移传感器是一种利用磁致伸缩原理工作的高精度位置检测设备,在工业领域有着广泛应用 。
CARLEN 磁致伸缩位移传感器工作原理:其核心检测元件为磁致伸缩波导丝与游标磁环。当电子仓中的激励模块在波导丝两端施加查询脉冲时,脉冲以光速在波导丝周围形成周向安培环形磁场 。这个环形磁场与游标磁环的偏置永磁磁场相互耦合,会在波导丝表面形成魏德曼效应扭转应力波。扭转波以声速向波导丝两端传播,传向末端的被阻尼器件吸收,传向激励端的则被检波装置接收。通过计算查询脉冲与接收信号间的时间差,乘以扭转应力波在波导材料中的传播速度,就能得出游标磁环相对于测量基准点的绝对距离,从而精确测量位置。
CARLEN 磁致伸缩位移传感器产品特点:
高精度:具备极高的测量精度,能够精确检测位置变化,满足对精度要求严苛的工业场景,如精密机床加工等。
高可靠性:内部采用非接触式测量方式,活动磁环与敏感元件无直接接触,避免了摩擦和磨损,即便在油污、尘埃、高温、高压、强振动等恶劣工业环境下,也能稳定运行,平均无故障时间长。 有多种输出方式:提供多种输出信号类型,如电流、电压、SSI 同步串行数字、DeviceNet、CANbus、Profibus、Interbus 和 EtherCAT 总线等,方便与不同控制系统集成 。
无需定期标定:输出的是绝对位移值,即便电源中断、重接,数据也不会丢失,无需重新归零,也无需定期标定和维护。
CARLEN 磁致伸缩位移传感器在钢厂热轧设备中的应用:在钢厂热轧环节,CARLEN 磁致伸缩位移传感器可用于监测轧机轧辊的位置,精确控制轧辊间距,确保钢材轧制厚度的一致性;也能应用于热轧生产线中各种液压缸活塞位置的反馈,保证设备动作的准确性和稳定性 ,从而提升热轧生产的效率和产品质量。 CARLEN 磁致伸缩位移传感器安装与维护注意事项:安装时,要注意避免传感器受到外力冲击;同时,要确保安装位置远离强电磁干扰源,以免影响测量精度。在长期使用过程中,虽无需定期标定,但仍需定期检查传感器的连接线路是否松动,确保其正常工作 。
总结:热轧环境温度较高,因此需要耐高温的编码器,通常能在100°C以上的环境中稳定工作。钢厂环境多粉尘和油污,编码器需要具备高防护等级(如IP67、IP69K),以确保在恶劣条件下正常工作。
钢厂热轧设备中的编码器是确保生产精度和稳定性的关键部件,选型时需考虑环境温度、防护等级、抗振动能力等因素,并定期维护以延长使用寿命。
绝对值编码器单圈与多圈有哪些区别?
伺服电机编码器故障及维修
意大利MAV胀紧套
伺服电机编码器
绝对值编码器 —— 工业自动化的 “定位神器”
