科隆电磁流量计助力污水处理厂实现智能化升级
背景
每一座水厂都凝聚着几代人的智慧与汗水,也是城市安居乐业的重要保障。杭州某大型污水处理厂拥有卓越的设计日污水处理能力,高达150万吨,厂区采用地下组团化、集成化布局,将污水处理设施布置于地下箱体中,并在顶部建设了生态公园。公园集休闲运动、生态文化、科普教育于一体,不仅拥有湿地花园、梯田景观、翠绿草坪,还设有草坪剧场区、球场区及环绕公园的跑道区。该项目被列为“环保部第一批全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位”,成为全国知名的水环境教育基地。
测量挑战
作为一座高规格的现代化污水处理厂,其升级改造工程也有着更高更严格的要求,而其原来安装的电磁流量计无法满足,例如缺乏现代数字通讯功能,无法满足水厂升级后的智能通讯需求。其次,现场两台大口径电磁流量计并排安装时,存在相互干扰现象,导致测量值波动较大。
因此,在项目改造中,用户希望找到一种性能稳定、抗干扰能力强、且具备数字信号输出的电磁流量计,能够直接与上位机控制系统进行智能通讯,确保测量数据的准确性和稳定性。
科隆解决方案
针对用户的需求,科隆公司提供了OPTIFLUX 2300电磁流量计,口径为DN2200,并配备HART数字信号输出功能。OPTIFLUX 2300电磁流量计采用了特有的磁箍设计,有效约束了励磁线圈的磁场,减少了电磁场的外泄。结合科隆电磁流量计的可调励磁频率功能,成功避免了并排安装的两台流量计之间的磁场干扰,确保了测量的准确性。
客户利益
通过采用OPTIFLUX 2300电磁流量计,该污水处理厂成功解决了并排安装流量计的干扰问题,实现了稳定、准确的计量。流量计自带的数字信号输出功能,使得上位机系统能够直接读取瞬时流量、累积流量及报警数据等参数,助力污水处理厂实现智能化管理,提升了运营效率。
科隆产品
OPTIFLUX 2300
电磁流量计,适用于水和污水的高端应用
●宽量程的双向流测量(量程比 1000:1)
●无须前后直管段,满足 OIML R49 精度等级 1
●口径范围广
●可选虚拟参比功能:无需接地环
●PP 或硬橡胶衬里:出色的耐化学腐蚀性
●可选埋地或潜水式安装
●大口径同样取得贸易交接认证
●防止对仪表设置的篡改
●标准精度:±0.2% 或 ±1mm/s MV
●丰富的传感器和工艺过程自诊断功能(包含 NE 107)
●符合饮用水标准:ACS、DVGW、NSF、TZW、KTW、WRAS、 KIWA...等
●可使用 OPTICHECK 服务工具,进行现场核查
科隆OPTIFLUX 2300电磁流量计凭借其卓越的抗干扰能力和智能化功能,成功应用于高规格的现代化污水处理厂,助力其实现了高效、稳定的污水处理管理。未来,科隆将继续致力于为全球水处理行业提供创新的测量解决方案,推动智能化水厂的建设与发展。
科隆案例 | 巧克力生产中的成分配比
新品发布 | OPTIWAVE 15xx 系列, 高性价比的紧凑型80GHz雷达物位计
大美江南 —— 科隆助力嘉兴南湖生态修复水质提升工程
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
