如何计算降压变换器的电感
简介
降压电路中的电感设计非常关键,它与系统效率、输出电压纹波(∆VOUT)和环路稳定性密切相关。本文将以 MPQ2314为例说明如何计算降压变换器的电感,以及其他关键参数,如电感温升电流、饱和电流直流电阻、工作频率和磁损耗等。
降压拓扑的工作原理
在降压拓扑中,上管(Q1)的工作状态分为两个过程:电感充电模式和电感放电模式(见图1)。在电感充电模式下,Q1导通,电感电流(IL)升高,电感储存能量,同时输出电容充电;在电感放电模式下,Q1关断,IL降低且电感释放能量。
根据电感两端电压与电流之间的关系可以计算电感(L),如公式(1):
其中,电感两端的电压为 VIN - VOUT,dI 为峰峰值 IL (∆IL)(通常为最大输出电流IOUT)的 10% 至 60%),dt 为 Q1 的导通时间,可通过公式(2)计算得出:
通过公式(1)可以分析出Q1导通时电感的储能状态。 图 2 显示了如何计算占空比、电感电流变化和电感。
在设计电感的时候需平衡 ∆VOUT 与效率,通常,可让系统在满载时进入连续导通模式 (CCM),在轻载时进入非连续导通模式 (DCM)。在 CCM模式下,由于电感的纹波电流较小,因此 ∆VOUT 也较低;在DCM模式下,IC通常会进入降频模式,它降低工作频率以提高轻载效率。
我们再来看电感的规格,L 在特定工作频率(通常为 100kHz)下测得,而且随频率的增加而减小。
IR 为电感温升电流,ISAT 为饱和电流。IR 通常略低于 ISAT。所选 IR 应高于满载时的峰值电流 (IPK) ;考虑到电感在过流或短路情况下不能进入饱和,因此 IR 还应大于 DC/DC 变换器定义的限流保护阈值。
图 3 显示了MPS电感 MPL-AY1050-100的参数。
在本文的示例中,我们采用 MPQ2314 作为 DC/DC 变换器,其规格中定义了过流保护 (OCP) 阈值(通常为 4A)。 在2A满载时,电感的 IPK 为2.58A,由于OCP阈值的上下限分布,OCP阈值为3.36A。所选的电感 IR 应超过 4A,且余量大于 20%。
图 4 显示了 MPQ2314 满载时的波形以及 OCP 峰值电流。
直流电阻 (RDS,也称为 DCR)与电感的传导损耗直接相关。选择电感时要注意,较小的 RDS 可提升效率和温升。铜损占电感损耗的大部分,磁损则与工作频率和磁芯特性有关。频率越高,磁损越大。
增大电感可以降低电感的纹波电流,从而降低 ∆VOUT。但当磁芯电感增大时,RDS 也会增大,而饱和电流和温升电流则减小。因此,在增大电感之前需要考虑这些因素做出权衡(见图5)。
选择的电感应尽量接近理论计算值,同时计算电感的 IPK,以确定其饱和电流和温升电流。建议采用带磁屏蔽的封装,因为其噪声更小,EMC 性能更佳。图 6 显示了选择电感的计算示例。
结语
本文描述了降压变换器所需电感的计算步骤,其中包括占空比、导通时间、∆IL、L 和 IPK的计算。确定合适的电感可以优化系统效率、∆VOUT 和环路稳定性。
如需了解更多详细信息,请参考MPS 的 在线电感选择工具。用户通过该工具可以轻松获得所需的电感并添加适当的电感模型。
正确选择 MOSFET以优化电源效率
非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(下)
非隔离式变换器电磁干扰(EMI)的分析与建模方法(上)
利用滤波电容和滤波电感抑制辐射 EMI
SiC/IGBT 电源用例:储能系统 (ESS)
