Profinet转ModbusTCP网关模块助力AGV与物料库存传感器通讯畅通
2025/3/1 15:44:38
一.案例背景
在汽车总装车间,高效准确的物料配送是保证生产连续性和效率的关键。某汽车制造企业采用基于 Profinet 协议的自动导引车(AGV)进行物料配送,同时在仓库和生产线工位设置了基于 Modbus TCP 协议的物料库存传感器和工位需求传感器。但由于协议不兼容,AGV 无法及时获取物料库存和工位需求信息,导致物料配送时常出现延误或积压的情况,影响总装生产线的正常运行。
二.解决方法
远创智控 YC-PNM-TCP 作为 Profinet 转 Modbus TCP 协议转换网关,解决了这一难题。它实现了 AGV 与物料库存传感器、工位需求传感器之间的数据交互。物料库存传感器将库存信息实时传输给 AGV 控制系统,当工位需求传感器检测到物料短缺时,AGV 能根据实时数据规划最优配送路线,快速将物料送达工位。
三.配置方法
1. 配置工程的网络拓扑图如下 :
2. GSDML文件导入
3. 新建工程
4. 查看主站设备参数
5. 添加从站设备
6. Modbus TCP侧配置
7. 通讯配置
四.总结
自使用该网关后,生产线的停工待料时间减少了 40%,物料库存周转率提高了 35%,大大提升了总装生产线的整体效率,降低了生产成本,保障了汽车总装生产的高效有序进行,提升了企业的市场竞争力。
EtherCAT转CC-LinkIEFB借网关模块开启传感器与远程监控平台通信新局
CC-LinkIEFB转EtherCAT借助网关模块达成AGV与传感器通信协同
