EtherCAT转CC-Link通过网关模块达成倍福PLC与三菱PLC高效通信
2025/3/3 16:13:00
一、项目背景
在一座大型风电场中,分布着众多的风力发电机组,每台风机都需要精确的控制和监测,以确保稳定高效的发电。倍福 PLC 凭借其基于工业 PC 和 EtherCAT 的先进控制技术,被广泛应用于风机的主控系统。它能将 PC 技术与模块化 I/O 层完美结合,在恶劣的工况下也能持续稳定运行。EtherCAT 技术,作为一种开放性良好且稳定性超高的技术,将以太网的优势与传统现场总线系统的简洁性融合在一起,实现了通信速度更快、更简单、更经济的设备和系统连接,满足了风机对实时通信和精准控制的需求。
然而,由于 EtherCAT 和 CC - Link 两种协议的不同,倍福 PLC 与三菱 PLC 之间难以直接进行高效的数据交互。在风电场的日常运营中,倍福 PLC 无法及时将风机的实时运行数据,传输给三菱 PLC。这使得三菱 PLC 难以对整个风电场的运行状况进行全面有效的监控和调度,无法根据各风机的实际运行情况及时调整发电策略和设备参数。
二.解决方案
为了解决这一难题,引入了远创智控YC-ECT-CCLK网关。该网关在 EtherCAT 侧作为从站,能够与倍福 PLC 建立稳定可靠的连接,实时获取倍福 PLC 采集的风机运行数据和控制指令。在 CC - Link 侧,网关作为从站与三菱 PLC 通信,将采集到的数据准确无误地传输给三菱 PLC,同时把三菱 PLC 的控制指令传达给倍福 PLC,搭建起两者之间的数据沟通桥梁。
三,总结
引入远创智控YC-ECT-CCLK网关后,倍福 PLC 与三菱 PLC 实现了高效的数据交互。三菱 PLC 可以实时获取倍福 PLC 采集的风机运行数据,根据风电场的整体发电需求和各风机的实际情况,及时调整控制策略。例如,在一次风电场的日常运营中,三菱 PLC 通过网关监测到某区域多台风机的发电效率有所下降,经分析是由于风向变化导致部分风机迎风角度不佳。三菱 PLC 立即根据预设的策略,通过网关向倍福 PLC 发送调整叶片角度的指令,倍福 PLC 控制风机及时调整叶片角度,提高了发电效率。
EtherCAT转ModbusTCP用网关模块促成涂装设备与控制系统数据交互
CC-LinkIEFB转EtherCAT通过网关模块推动远程监控平台与传感器通信优化
ModbusTCP转Profinet靠网关模块赋能监控中心与EMS通信价
