中电华星推出通信交换机电源助力网络基建高效升级
在数字经济与5G深度融合的今天,通信交换机作为数据传输的核心枢纽,其供电系统的稳定性与能效直接决定了网络的可靠性与响应速度。然而,传统交换机电源普遍面临输入电压适应性差、体积臃肿、部署维护成本高等痛点。中电华星电子技术有限公司依托25年工业电源技术积累,推出全新一代18-75VDC输入/12V输出通信交换机电源,以超宽电压覆盖、紧凑型DOSA封装、多重安全保障三大核心优势,为通信设备提供“高可靠、高密度、高兼容”的电力解决方案!
痛点破局:为什么需要更宽的输入电压范围?
通信基站、数据中心等场景常面临电网波动、电池组压降等挑战。传统电源输入范围多为36-72VDC,而中电华星新一代产品将输入下限拓展至18VDC,可覆盖极端工况下的电压波动(如锂电池SOC低至10%时)。这一特性已在某运营商高原基站验证:在海拔4500米、昼夜温差40℃的环境中,电源成功抵御电压跌落至20V的冲击,保障交换机连续6个月零宕机运行,故障率较进口品牌降低52%。
核心优势:重新定义交换机供电标准
超宽输入,无惧极端电网挑战
18-75VDC自适应输入:覆盖通信锂电池组深度放电、柴油发电机波动等复杂场景,兼容48V/60V混合供电系统,避免因电压骤降导致的设备重启。
瞬态过载能力达300%:支持5G Massive MIMO设备突发负载需求,确保数据洪峰期的毫秒级响应。
高密度设计,空间利用率提升70%
采用标准DOSA封装与3D堆叠技术,体积仅为传统电源的1/3,功率密度达22W/立方英寸(较行业平均水平提升40%)。紧凑结构完美适配华为CloudEngine 6800系列、H3C S7500E-X等主流交换机1U机架,助力数据中心实现“同尺寸机柜供电能力倍增”。
军工级防护,保障全天候稳定运行
七重安全屏障:集成输入过欠压保护、输出短路/过流/过压保护、防反接及过温保护,故障响应时间<1ms。
严苛环境验证:通过-40℃至+85℃高低温循环测试、95%湿度盐雾腐蚀验证,MTBF(平均无故障时间)突破12万小时,适配沙漠、沿海、工业区等恶劣环境。
极简部署,兼容全球主流设备
即插即用设计:标准DOSA封装支持热插拔更换,维护时间从30分钟缩短至3分钟,降低OPEX 40%。
±1%输出精度:为交换机ASIC芯片、光模块提供纯净电力,保障400G高速率信号零误码传输。
实战案例:某头部设备商批量应用成果
客户痛点:
原有电源在东南亚热带雨林基站故障率月均1.5次,运维成本超预算200%
传统机型体积过大,无法适配新一代紧凑型5G交换机
中电华星解决方案:
定制宽压补偿模块:输入电压18VDC时仍可满功率输出,耐受100ms电压跌落至15V
三防涂层工艺:通过IP67防护认证,抵御湿度95%+霉菌环境侵蚀
成效数据:
部署后交换机年均故障率从18次降至0.5次,运维成本下降60%
单机柜供电端口密度提升3倍,支撑客户斩获东南亚5G基建亿元订单
为什么选择中电华星?
技术底蕴深厚:国家专精特新“小巨人”企业,主导编制《通信设备电源行业标准》,拥有40+核心专利
全场景服务能力:支持输入电压、散热结构、接口协议的深度定制,最快5天交付工程样机
智能化运维体系:提供远程健康监测平台,实时预警电容老化、风扇失效等潜在风险,MTTR(平均修复时间)<2小时
即刻行动,开启供电系统革新!
技术参数速览
✅ 输入范围:18-75VDC
✅ 输出电压:12V(精度±1%)
✅ 功率密度:22W/立方英寸
✅ 防护等级:IP67(定制可达IP69K)
✅ 工作温度:-40℃~+85℃
✅ 认证标准:IEC62368、EN55032、UL60950
中电华星——以极致可靠,守护全球通信网络脉搏!
三路输出稳如磐石!中电华星推出PWR270W铁道机车控制系统电源赋能机车智能控制
高效赋能,安全护航!中电华星推出CD110S75-15A铁道电源助力智能出行
断电不断防!中电华星推出CD12S15-12铁道监控系统电源守护铁路监控数据安全
新能源机车电源新标杆!中电华星推出CD110T300-051515三路输出铁道电源,高效赋能未来出行
双路智控 安全永续!中电华星CD110轨道电源重塑轨道交通供电新标杆
