中电华星推出无人矿卡车控制板电源,开启高效运维新纪元
在矿山智能化浪潮中,无人驾驶矿卡车正以“减人增效、安全低碳”重塑行业格局。作为矿车“神经中枢”的控制系统,其供电稳定性直接关乎整车运行效率与安全。中电华星电子技术有限公司依托25年工业电源技术积淀,推出专为无人矿卡定制的宽压智能控制板电源系列,以8.5-36VDC超宽输入范围、240W双路输出、六重防护设计等硬核性能,为矿区无人化转型注入澎湃动能!
痛点破局:为什么需要更宽输入的电源?
传统矿卡控制板电源输入下限多为12V,而实际工况中,矿卡启动瞬间电压可能骤降至9V以下37。尤其在高原低温、重载爬坡等场景,电压波动频繁,易引发系统宕机甚至设备损伤。中电华星新一代电源将输入下限拓展至8.5V,可耐受-40℃至+85℃极端温差,即使遭遇矿山电网剧烈波动,仍能保障控制板稳定运行。
核心优势:重新定义矿卡电源标准
超宽压输入,无惧极限挑战
8.5-36VDC自适应输入:覆盖矿卡冷启动、重载运行、制动回馈等全场景电压波动,避免因电压骤降导致的控制信号中断。
瞬时过载能力达300%:支持无人驾驶系统突发指令的峰值功率需求,确保急停、避障等高负载动作零延迟。
双路输出精准稳压
24V/12V双版本可选:精准匹配矿卡控制器、传感器、通信模块等不同电压需求,转换效率突破92%,能耗较传统方案降低18%。
±1%输出精度:为激光雷达、惯导系统提供纯净电力,保障厘米级定位与毫米波雷达信号零干扰。
六重安全防护体系
集成输入过欠压保护、输出短路/过流保护、防反接及过温保护功能,通过3000VAC绝缘耐压测试,可抵御矿山粉尘、潮湿、盐雾侵蚀。模块化设计支持IP67防护等级,适配露天矿暴雨、井下渗水等恶劣环境。
实战验证的可靠性
该电源已在中车某型无人矿卡实现批量装车应用,累计运行超10,000小时无故障,成功通过内蒙古-40℃极寒测试、新疆戈壁50℃高温沙尘暴验证37。客户反馈显示,电源宽压特性使矿卡启动成功率从87%提升至99.5%,运维成本下降40%。
场景赋能:为智慧矿山注入稳定基因
感知系统供电:为激光雷达、毫米波雷达、高精定位模块提供无波纹干扰的纯净电源,保障复杂地形下的实时环境建模。
控制中枢守护:支持矿卡线控转向、冗余制动等核心指令毫秒级响应,满足重载下坡时的精准扭矩分配需求。
通信链路保障:5G通信模块、V2X车路协同设备7×24小时不间断供电,确保云端调度指令零丢包。
极端环境适配:在紫金矿业、首钢水厂铁矿等项目中,成功应对高原低气压、多粉尘、强电磁干扰等复合挑战。
为何选择中电华星?
技术底蕴深厚:国内首批通过IRIS铁路行业认证的电源企业,40+核心专利构筑技术壁垒,产品覆盖中车、徐工、宇通等头部企业矿卡车项目。
定制化能力突出:支持输出电压、接口协议、散热结构的柔性调整,最快7天交付样品,已为多家矿企提供“电源+散热+安装”一体化解决方案。
全生命周期服务:配备远程监测平台,实时预警电压波动、负载异常等潜在风险,运维团队24小时响应,平均故障修复时间(MTTR)<2小时。
即刻行动,解锁矿卡智能化密码!
登录官网(http://www.ce-power.com)或致电0755-82531600,获取专属测试样机与技术方案。让我们以稳定电力,助您驶入矿山无人化转型快车道!
技术参数速览
✅ 输入范围:8.5-36VDC
✅ 输出选项:24V/10A 或 12V/20A
✅ 转换效率:>92%
✅ 防护等级:IP67(定制可达IP69K)
✅ 工作温度:-40℃~+85℃
✅ 认证标准:EN50155、ISO7637-2
三路输出稳如磐石!中电华星推出PWR270W铁道机车控制系统电源赋能机车智能控制
高效赋能,安全护航!中电华星推出CD110S75-15A铁道电源助力智能出行
断电不断防!中电华星推出CD12S15-12铁道监控系统电源守护铁路监控数据安全
新能源机车电源新标杆!中电华星推出CD110T300-051515三路输出铁道电源,高效赋能未来出行
双路智控 安全永续!中电华星CD110轨道电源重塑轨道交通供电新标杆
