零点IO系统在医药吹灌封一体机中的应用
在医药健康产业高速发展的背景下,医疗包装设备正面临智能化升级的关键转型。随着GMP、FDA等国际标准对药品包装工艺提出更高要求,传统设备在自动化精度、过程稳定性等多方面临挑战。
.jpg)
行 业 痛 点
随着全民健康意识提升,医药包装设备面临三大升级需求:
自动化适配性:传统设备需升级自动化控制系统以满足国际标准;
生产稳定性:灌装压力波动、温度偏差直接影响药品包装合格率;
过程可控性:需要实时监控关键参数确保产品质量可追溯。
项 目 背 景
西安某医药设备制造商专注研发符合国际标准的医疗包装设备。其最新开发的吹灌封一体机采用零点C系列通用型高速远程IO系统,实现了从塑料瓶成型到药液灌装的全流程自动化生产。
客 户 应 用
通讯与主控系统:
采用零点CN-8033模块与倍福主站进行通讯,确保主控系统的高效和稳定。
核心控制模块:
CT-222F:控制电磁阀、灌装阀等执行部件,实现塑料瓶在吹灌封过程中的精确定位和流量控制。
CT-4158:控制比例阀,提供稳定的压力调节功能,确保灌装过程中压力的平稳、无波动。
CT-3238:监控阀门开度、压力等信息,为系统提供关键的过程反馈,保证操作参数的精准控制。
CT-3713:对生产过程中的温度进行实时监控,确保在封装阶段温度达到工艺要求。
售后服务及故障解决案例
故障现象:
现场模拟量接受设备(比例阀)无规律烧坏。
服务过程:
1.现场测量模拟量输出模块输出电压在:+3V-- -7V之间,在比例阀设备的可接受范围内。查看现在比例阀设备无明显的烧坏的痕迹,排除大电流的可能性。通往比例阀的线缆屏蔽层,采用了双端接地的接法,屏蔽效果不理想。
2.检查通道和通道之间无电压,但在通道有输出和关闭输出的瞬间,通道的+端和GND间有AC2-5.5V的电压。检查现场的接线发现:输出模块的通道接线有异常,客户现场部分通道接线接反,未按要求通道+端接比例阀的+端,通道-端接比例阀的-端接线。正确接线后,运行正常。
零点方案优势
抗干扰措施
由于医用吹灌封一体机对精度要求较高,系统增加了屏蔽与接地等抗干扰设计,保证在高频作业下的系统稳定性。
系统监控与反馈
通过CT-3238和CT-3713模块实时监控温度、压力和阀门开度等关键参数,提升了设备运行的可靠性,为客户提供了稳定的产品质量保障。
效益分析
该系统的投入提高了产线的自动化和生产效率,同时减少了人工误差,为客户提供了高质量、符合医用标准的塑料瓶封装解决方案。
4月展会预告 | 零点自动化邀您共赴2025成都国际工业博览会
零展风采 | 零点自动化闪耀2025德国汉诺威工业博览会,以创新实力对话全球工业
应用案例|零点模块化一体式IO系统在立体仓库中的集成应用实践
零点品牌专属调研问卷来袭!您的声音,铸就品牌未来!
喜报|零点自研新一代PLC强势突围!斩获CAIMRS"新质奖"!
