虹润彩色流量无纸记录仪的常见问题及解答
虹润彩色流量无纸记录仪的常见问题及解答
2025/4/17 11:18:46
虹润流量无纸记录仪支持多少路输入,可以带几路流量累积功能?
答:支持24路输入,其中可以带8路流量累积功能,其他路可以做温度,压力补偿使用或者单独显示记录
继电器报警输出,变送输出可以带几路?
答:报警最多18路,变送输出最多12路,模拟输出通道数+继电器输出通道数≤18
累积流量可以查询记录吗?
答:可以的,可以查询累积报表,有时报表,日报表,月报表,班报表,可以查询最多1年的报表信息
记录仪上有显示值正常显示,但是没有曲线显示是什么原因呢?
答:需要检查一下记录触发条件,进入记录组态参数,查看触发条件,触发条件:手动、上电、报警、继电器、定时可选
U盘备份数据的时候怎么显示无U盘,备份内容有哪些?
答:如果显示无U盘,更换32G以内U盘,U盘按FAT32格式进行格式化,备份内容所有文件、历史文件、报警记录、掉电记录、文件列表、累积时报、累积班报、累积日报、累积月报。
一个输入通道可以带几路报警输出,报警状态有显示吗?
答:一个输入通道可以带4路报警输出,分别是上限,上上限,下限,下下限,数显画面有报警指示,通过不同的颜色来区分报警状态。
数显画面能同屏显示几个通道?
答:最多可以同屏显示24通道的测量值,流量画面只能显示单个流量的顺势以及累计值,需要按键切换显示8路流量值。
虹润彩色调节无纸记录仪的常见问题及解答
虹润八路闪光报警器的常见问题及解答
虹润八路闪光报警器的常见问题及解答
虹润投入式液位变送器的常见问题及解答
虹润交直流电压/电流变送器的常见问题
