堡盟OM60激光测距传感器,重新定义测量精度标准
在工业传感器应用中,精度就是衡量产品优劣的黄金标尺,更是左右生产效率与产品质量的关键。
堡盟全新开发的 “工业神器”—— OM60激光测距传感器,是一款对工业测量具有重要意义的产品,成功将测量的精度提升到了一个全新的高度,为同类产品中之翘楚。
伴随市场需求的呼唤
市场上对于精度小于0.1毫米的激光测距产品需求约为5亿美元,很多项目年需求量较大,电子半导体、太阳能、电池、显示面板、汽车等行业的需求持续增加。
堡盟此前的OM系列产品各有优势,随着市场对技术需求的进一步提高,OM60应运而生,弥补了市场的不足,满足市场对高精度、高性能激光测距传感器的需求。
点击链接,了解更多产品详情:点击查看
极致精度,优势集大成者
1、高精度
OM60的精度表现堪称行业明珠,不同型号的线性误差和重复精度各有优势,最大线性误差仅为±3μm(如OM60-P0030/OM60-L0030型号在20-30mm测量范围内线性误差为±3μm),重复精度更是低至0.12μm (OM60-P0030/OM60-L0030型号)。这一数据的背后,是令人惊叹的精准度。想象一下,在一根头发丝的直径范围内,OM60都能完成极为精细的测量,如此高的精度远超常人想象。在汽车生产领域,零部件的精准定位和尺寸检测至关重要,哪怕是极其微小的偏差,都可能影响车辆的整体性能和安全性。OM60凭借其无与伦比的高精度,确保每个零部件都能严丝合缝地安装到位,为汽车的品质奠定坚实基础。在电子产品制造行业,微小元件的尺寸精度直接关乎产品的性能和稳定性。OM60就像一位细致入微的 “质检员”,对微小元件进行精确测量,保障电子产品的品质无懈可击。而在机器人作业场景中,精确的操作位置把控是任务成功的关键,OM60的高精度测量为机器人的精准作业提供了坚实的技术支撑。
2、出色的温度稳定性
除了高精度这一显著优势,OM60的创新设计还赋予了它出色的温度稳定性。在实际的工业生产车间,环境往往复杂多变,温度波动频繁。普通的传感器在这种环境下,测量精度会受到极大影响,导致测量结果出现偏差。
但OM60却能轻松应对各种恶劣环境,即使面对大幅度的温度变化,以及那些表面材质特殊、测量难度极大的物体,它依然能够稳定输出精确的测量结果,是当之无愧的 “可靠性担当”。这得益于其单一的整体式结构,该结构可提供极高的稳定性(抗冲击、振动、温度),保障长期稳定的性能,而且安装孔的设计位置可以使传感器达到最佳精度,并且还可以最大限度地减少温度变化的影响。
3、便捷性
操作和调试的便捷性,也是OM60备受瞩目的一大亮点。堡盟为用户量身打造了传感器套件软件,通过简洁直观的界面设计,用户只需进行简单的操作,就能轻松完成参数设置,哪怕是初次接触的新手也能快速上手,真正实现了技术的 “零门槛” 操作。
此外,OM60配备了Analog I/U、IO-Link及Modbus RTU接口,凭借这一强大功能,它能够迅速与现有设备实现无缝集成,大大缩短了安装和调试所需的时间,有效减少了设备停机带来的损失,显著提升了企业的生产效率。
4、超细线激光技术
值得一提的是,OM60采用了超细线激光技术,进一步提升了测量的可靠性和重复精度。在电动汽车动力电池盒检测这一关键环节,其优势展现得淋漓尽致。动力电池盒作为电动汽车的核心部件,其尺寸和位置精度直接关系到电池的安全性和车辆的整体性能。
OM60凭借精准的测量能力,能够对动力电池盒的各项参数进行精确检测,为电动汽车的质量把控提供了坚实的保障。同时,它还适用于质量检查、定位、过程控制等关键应用领域,在扫描容器上的印刷品进行印刷检查时,能通过精确的距离测量控制好相机与印刷品的距离,减少图像失真,且受颜色边缘影响极小,比现有产品OM20/30/70有显著改进,优于竞争对手。
不断追求,持续创新
堡盟OM60激光测距传感器的成功推出,不仅是堡盟在光电传感器领域深厚技术积累和持续创新的有力证明,更是其始终坚持以用户为中心服务理念的生动体现。
它的出现,为工业生产带来了更高效、更精准的解决方案,进一步丰富和完善了堡盟的激光测距传感器产品系列。
链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆  www.baumer.com。
探秘硅钢冷轧产线,看HOG860如何在轧钢应用中 “大显身手”
堡盟OX轮廓传感器,电子烟生产的 “智慧之眼”
视觉展应用直击|堡盟IDC系列读码器应对电子半导体行业读码任务
异步电机的绝配,堡盟HOG800系列智能型重载编码器
堡盟摘得“新质”标杆企业奖
