用模数转换器 MDC91128 实现X 射线扫描图像的数字化
简介
X 射线成像的应用范围很广,从医学诊断到安全检查和食品检验,它可以根据需要来识别材料、找出缺陷并计算数量。无论用途为何,X 射线成像都必须精确且高质量。
MDC91128是一款高度集成的低噪声、电流输入模数转换器 (ADC),可用于扫描 2D X 射线、3D 计算机断层扫描 (CT) 以及其他高通道数的光电二极管应用。图 1 显示了采用 MDC91128 的系统完成的X 射线扫描示例。
X射线扫描系统
在用于行李扫描仪和其他安全与质量检查的典型X 射线扫描应用中,X 射线源直接指向传送带上、X 射线下方通过的物体(见图 2)。
当 X 射线穿过目标物体时,它们会随着路径中材料的密度而衰减。将 X 射线转换为数字形式需要几个步骤。首先,在移动的传送带下方,有线性(1 像素宽x多像素长)光电二极管探测器阵列暴露在穿透目标物体的 X 射线之下。
由于硅光电二极管能够比 X 射线光子更有效地检测可见光光子,因此在硅光电二极管顶部叠加一层闪烁体材料。这种材料会响应 X 射线的激励而产生可见光光子。随后,闪烁体下方的光电二极管阵列会产生与可见光成比例的微小电荷。
像素信号一旦进入电气域,模拟/混合信号 IC 就对其进行处理,并将之转换为数字数据。 MPS 的 MDC91128 可直接连接光电二极管阵列的输出并对其进行数字化。
MDC91128简介
MDC91128是一款具有 128 个并行信号通道的电流输入 ADC,它是 MPS 提供的ΔΣ ADCs系列产品之一。该器件的每个通道都包含一个放大器和一个 20 位或 16 位 delta-sigma (ΔΣ) ADC(见图 3)。
该器件的传感器阵列连接方法,让每个光电二极管都能为 MDC91128 的输入引脚之一提供电流。由于平均电流(I)等于接收到的电荷量 (Q) 除以积分时间 (t),因此可用以下公式 (1) 来计算:
输入范围和积分时间可根据预期的满量程电流来选择。MDC91128 支持从 4pC 到 25pC 的输入范围,以及从 166µs 到 100ms 的积分时间。10pC 输入和 100ms 积分时间支持 100pA 的平均满量程输入电流;25pC 输入和 250µs 积分时间支持 100nA 的平均满量程输入电流。灵活的配置特性使 MDC91128 能够支持各种信号电平的应用。
128 个输入通道被分为两个 64 通道组,两组可以分别控制输入范围和积分时间。积分放大器的输出电压由 ADC 随后转换为可选的16 位或 20 位数字结果。MDC91128 的架构允许无死区时间的背靠背积分周期,确保了无损捕获全部曝光过程。
当输入范围设置为 25pC 且输入电容为 20pF 时,MDC91128 可实现满量程范围,均方根 (rms) 噪声低于 19ppm(见图 4)。这相当于 2,728 个电子,实现了具有高动态范围的 X 射线扫描。
转换后的数字数据被送入片上 FIFO 缓冲区,通过串行端口可访问该区域。缓冲区为 MDC91128 的 128 个通道中的每一个通道都保存 32 个结果(20 位或 16 位)。这缓解了从 MDC91128 回读数据的系统时序挑战。串行端口的运行频率高达 40MHz ,具有双输出,并支持 80Mbps 的数据传输速率。
X 射线扫描探测器通常都需要多于 128 个通道,MDC91128 的输出数据可采用菊花链拓扑级联,从而实现从多个串联的 MDC91128 数据转换器 IC 中顺序回读数据(见图 5)。
结语
MDC91128具备可配置性、高性能和高集成度等多项优势,可为 X 射线扫描系统和工业成像应用提供高性价比、高质量的图像。与此同时,MPS 还在不断丰富其数据转换器系列产品,并广泛应用于 X 射线成像、数据采集系统和移动通信系统。
了解功率电感参数
如何避免电源设计中的电感饱和
看高度集成的 ADC 如何简化现实世界信号的转换
HR1211助力实现多端口快充解决方案
MPS 公司携新型 ACDC 电源解决方案迎接低碳新时代(下)
