虹润三位显示模糊PID温控器的常见问题
2025/4/27 11:10:13
虹润三位显示模糊PID温控器能接收温度变送器的4-20MA信号吗?
答:不行,这款仪表只能接收热电阻、热电偶传感器信号
信号输入显示-H-、-L-分别代表什么意思?
答:显示-H-是输入信号超上限或者断线,显示-L-是输入信号超下限,需要检查一下传感器接线和传感器信号是否正常
控制精度多少,有自整定功能吗,能手自动控制吗?手自动怎么切换?
答:控制精度基本达±0.5℃,无超调欠调;有自整定功能,无需人工设定PID参数;可以手自动切换控制,确认键和减少键同时按切换到手动,A/M灯常亮的时候是手动状态,这个时候可以通过增加,减少键控制输出的大小
PID的控制目标值怎么设置?
答:在测量状态下长按确认键5秒,出现SV参数,这个就是需要设定的目标值,按增加,减少键设定您需要的目标值后,按确认键保存退出;
显示范围是多少?可以设置小数点吗?
答:量程范围是-199-999,如果设置一位小数点范围是-19.9-99.9
选择固态继电器输出,是固态继电器直接输出还是驱动电压输出?
答:是固态继电器驱动电压输出,驱动电压是DC12V/30MA
可以带两组常开常闭继电器输出吗?继电器容量是多少?
答:只能带两组常开继电器输出,大尺寸的仪表继电器容量是AC220V/2A,DC24V/2A,小尺寸仪表继电器容量是:AC125V/0.5A,DC24V/0.5A;
虹润温度校准仪的常见问题及解答
虹润回路校准仪的常见问题及解答
虹润流量积算控制仪的常见问题及解答
虹润双回路数字显示控制仪的常见问题及解答
虹润无源信号隔离器的常见问题及解答
