智能算法赋能——一站式高速立式包装机解决方案
立式包装机,以其高效和自动化特性,在食品、医药、化工及日化等领域中广泛应用,尤其在高速度、高精度的颗粒、粉末、液体包装领域表现卓越。
其工艺流程精细而迅速,涵盖称重计量、拉膜、下料、纵封、横封及往复等关键环节,每一步都需要进行精确的控制,以确保最终产品的质量和生产效率。
行业面临的挑战
设备振动大,提速困难
横封与往复机构在生产运行中机械冲击大,导致设备使用寿命缩短,在150mm袋长条件下,运行速度局限在130 包/分钟,提速困难。
应用局限,兼容性差
1. 立式包装设备因包装物料不同,下料方式会有多种选择,一般分为多头称/转盘/螺杆,要求设备程序具备高度兼容性,但现有设备难以满足客户需求。
2. 往复机构设计单一,不同模型间无法实现快速切换,限制了使用场景的多样性。
自适应缺失,操作复杂
调整包装速度或更换物料时,需要人工反复调整相关参数来匹配包装速度,操作繁琐且对操作技能要求高,设备缺乏自适应调整功能
松下为应对这些挑战推出一站式高速立式包装机方案
该系统集成了松下的GM系列运动控制器、WH系列可编程操作面板、GX系列接近传感器、LX系列色标传感器、MINAS A6B/CZ1伺服驱动器,旨在提升设备的稳定性、兼容性以及操作便捷性,提升生产效率和保证产品质量。
优势1:高速与稳定性的融合
松下开发柔性凸轮算法,根据包装膜的特性与包装速度,合理调整保压时间,系统自动优化电子凸轮曲线,降低设备的机械冲击,进而提升设备运行速度。
150mm袋长条件下,松下的解决方案能将速度提升至150包/分,包装效率提升15%。
※ 具体实现效果因设备机械结构而定。
优势2:多样化柔性组合,兼容性高
三种计量方式
行业下料计量普遍配套多头秤,这一方式仅能覆盖90%的应用场景,而松下提供了包含多头秤、转盘、螺杆在内的3种计量方式,能够满足大多数应用场景需求。
灵活选择算法
针对往复机构存在的丝杆和曲柄连杆两种机械模型,用户无法快速切换至需要的模式。松下的解决方案根据客户机构灵活选择对应算法,提高机器的适应性和灵活性。
优势3:智能化算法,操作便捷
包装设备在更换包装产品与速度时,需花费大量时间反复调整参数以实现包装效果。
松下解决方案通过自适应优化算法,实现在不同速度,不同包装产品下自适应调整,大幅缩短调试时间。传统一次调试时间需10分钟,现在缩短至1分钟。效率提升90%。
※ 具体实现效果因设备机械结构而定。
Function Block程序库
松下一直致力于为中国设备厂家提供本土化解决方案,通过在本地布署的技术开发团队针对各设备厂家,自主开发了一系列包含各种设备解决方案的Function Block程序库,帮助客户缩短开发周期,轻松实现复杂控制的同时,提升加工设备的生产能力。
与中国智造同频共舞,松下本土化战略的破局之道
超高性价比——松下小型光电传感器CX-C400系列全新上市!
「扎根中国,服务全球」松下自动化苏州开发中心开业
高速高效、安全节能—松下枕式包装机一站式解决方案
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
