RFID技术在钢卷厂中的创新应用
RFID技术在钢卷厂中的创新应用
2025/4/30 13:51:22
福建某钢卷冷轧工艺段现场需求:
(1)在冷扎工位,需要做生产管理,识别每一个钢卷,然后给钢卷打码
2)钢片冷却好之后卷起来,形成和规格要求一致的钢卷后,用RFID读取黄色小车上标签,确认生产班次、生产时间,然后到钢卷打码工位,需要另一个RFID再次读取黄色小车标签,再次确认,然后机器人刻二维码,二维码的内容就是生产信息,打好码之后才可入库
晨控提供的解决方案:
(1)在每一个载具底部安装超高频标签,标签内包含零部件的规格、序列号等详细信息。当载具进入加工位置时,RFID读写器可以自动读取标签上的信息,实现对产品的信息内容识别。
(2)使用CK-UR08-E02安装在产线侧边,通过PLC触发指令读取可以同时读取全部标签数据,上传至系统。
晨控CK-UR08系列读写器特点
读写器采用高强度的铝合金外壳,具有读写速度快、准确率高、读写距离适中、组网方便等特点。
丰富的接口和协议: RS232、RS485、以太网。支持工业Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCat等
高防护等级:防护等级达到 IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。
标准协议:工作频率为902MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C 标准。
晨控CK-FR08读写器与基恩士KV-X310系列PLC配置EtherCAT通讯连接
GW08与基恩士配置EtherCAT通讯
汽车零部件搬运的革新与高效管理
FR08与H5UEtherNetIP通讯
RFID技术在精密加工工序中的创新应用
