北京亦庄机器人马拉松:人机共跑背后的技术突破与产业启示
2025419日,北京亦庄举办了一场具有里程碑意义的科技赛事——全球首个人形机器人半程马拉松。这场人类与20支机器人战队共同参与的21.0975公里竞速,不仅创造了人形机器人连续运动的最长纪录,更成为中国智能制造领域的综合性技术验证平台。通过整合赛事真实数据与产业反馈,本文将对这一事件的创新价值与现实意义进行系统性梳理与修正。
图片来源:网易新闻
 一、赛事核心信息
(一)赛事规模与技术定位
此次赛事确实是全球首次人形机器人半程马拉松,参赛团队包括企业、高校及科研机构共20支。赛道全程21.0975公里,与人类跑者采用隔离并行赛道。需要修正的是,此前部分报道称“机器人全程零失误”,而实际数据显示仅6台机器人完赛,冠军“天工 Ultra”用时2小时4042秒(配速7 - 8千米/ 时),相当于人类业余中游水平;另有机器人出现关节断裂、摔倒等故障。
(二)技术突破的客观呈现
运动控制
冠军机器人通过协同控制实现上下坡重心偏移误差3厘米,但需3名工作人员全程跟随保障;松延动力N2机器人虽宣称0.5米转向半径,实际需人工辅助启动。
在运动控制领域,机器人需要精确地协调各个关节和肢体的动作,以实现稳定的行走和跑步姿态。这涉及到复杂的机械结构设计、传感器反馈以及算法优化。
协同控制技术的应用使得机器人能够在上下坡时自动调整重心位置,减少偏移误差,提高行走稳定性。然而,目前的技术仍然需要人工辅助来应对一些复杂的路况和突发情况,说明在运动控制的自主性和适应性方面还有待进一步提高。
能源管理:
“热插拔”换电技术仅天工Ultra实现30秒内完成,其他团队仍需停机换电;能耗数据存在差异,天工Ultra为每公里0.03度,但多数机器人实际能耗达0.15度。
能源管理是机器人实现长时间连续运动的关键因素之一。高效的能源管理系统能够优化机器人的能耗,延长其工作时间。热插拔换电技术的出现为机器人在赛事中的快速能源补充提供了可能,但目前仅有少数团队能够实现这一技术的高效应用。不同机器人的能耗数据差异较大,反映出各团队在能源管理技术方面的研发水平和优化策略存在明显差距,这也提示着未来在机器人能源管理领域还有广阔的研究和改进空间。
(三)赛事规则的隐性限制
赛道最大坡度9,但仅3支团队无实现减速通过陡坡。这一限制条件对机器人的通过性和稳定性提出了挑战。陡坡路段要求机器人的机械结构具备足够的强度和稳定性,同时需要算法能够准确地控制机器人的重心和力量输出,以实现平稳的上下坡运动。仅少数团队能够无减速通过陡坡,表明在机器人应对复杂地形的能力方面,整个行业还有较大的提升空间,需要在硬件设计和软件算法上进行更深入的研究和创新。
二、技术突破的实质进展与局限
(一)动态稳定性的双重突破
硬件层面:
天工Ultra采用轻量化铝合金与碳纤维材料,关节模组扭矩密度达180Nm/kg,但其腿部仍需耦合设计强化散热;松延动力N2通过胯部制冷剂喷洒装置解决运动过热问题。
在硬件方面,为了提高机器人的动态稳定性,研发团队采用了多种先进的材料和散热技术。轻量化材料的使用有助于降低机器人的整体重量,提高其运动灵活性和能效。关节模组的高扭矩密度设计则能够使机器人在运动过程中具备更强的力量输出和控制精度。
然而,高功率密度的关节模组在工作时会产生大量热量,因此需要有效的散热措施来保证其正常运行。天工 Ultra 和松延动力N2所采用的不同散热方案,体现了各团队在解决机器人散热问题上的技术探索和创新,但同时也暴露出在硬件集成和散热效率方面仍存在一些有待解决的问题。
算法层面:
强化学习算法使狭缝穿越耗时缩短83%,但赛道实测显示机器人仍依赖预设路径,突发障碍避让成功率仅67%。算法是实现机器人动态稳定性和智能控制的核心。
强化学习算法通过让机器人在模拟环境中不断试错学习,能够优化其在特定任务中的表现,如狭缝穿越时间的大幅缩短。然而,在实际赛道环境中,机器人对于突发障碍的避让能力仍然较低,这表明当前的算法在应对复杂多变的现实场景时还存在局限性。机器人对预设路径的依赖也反映出其自主决策和环境感知能力的不足,未来需要进一步改进算法,提高机器人的环境适应性和自主性。
(二)产业链协同的真实映射
核心部件
国产减速器成本降至进口产品1/3,但实测寿命8000小时(国际标准12000小时);国产3D视觉系统识别误差<0.5毫米,但复杂光影下定位延迟达120ms
核心部件的性能和质量直接关系到机器人的整体性能。国产减速器在成本上的优势使其在市场中具有一定的竞争力,但在使用寿命上与国际标准仍有较大差距,这可能会影响机器人的可靠性和长期运行成本。国产3D视觉系统在识别精度上表现出色,但在复杂光影环境下的定位延迟问题则可能会影响机器人在实际应用中的工作效率和安全性。这些问题反映出我国机器人产业链在核心部件研发和生产方面还存在一些薄弱环节,需要加强技术创新和质量控制,提高核心部件的性能和可靠性以满足机器人产业发展的需求。
数据反哺:
赛事积累的22TB运动数据推动核电巡检机器人故障间隔时间从400小时提升至2500小时,但工业场景移植成功率仅45%。赛事所积累的大量运动数据为机器人的改进和优化提供了宝贵的资源。
通过对这些数据的分析和挖掘,可以发现机器人在运动过程中的潜在问题和故障模式,从而有针对性地进行改进,提高机器人的可靠性和性能。然而,将这些数据所获得的改进经验移植到其他工业场景时,成功率并不高,这表明不同工业场景对机器人的要求存在较大差异,需要进一步研究如何更好地将数据驱动的优化方法与具体的应用场景相结合,提高机器人的通用性和适应性。
(三)资本市场的理性反馈
赛事周机器人概念股平均涨幅6.7%,伺服电机企业领涨,但38%的单日涨幅仅出现在具身智能赛道;200亿元产业基金中70%投向硬件研发,柔性驱动与能源管理仍处早期阶段。
三、产业发展的启示与瓶颈
(一)测试范式的价值重构
马拉松式测试暴露三大短板:连续运动1小时后关节效率下降22%;多机协同通信延迟高达 120ms;路面关节卡顿率超60%
关节效率问题:
机器人在长时间连续运动过程中,关节的磨损和发热会导致效率下降。这不仅影响机器人的运动性能和速度,还可能增加能源消耗和故障风险。解决这一问题需要从关节材料、润滑技术、散热设计以及控制算法等多个方面进行综合研究和改进,以提高关节的可靠性和耐久性,确保机器人在长时间运行中保持良好的性能。
多机协同通信延迟:
在多机器人协同工作场景中,通信延迟是一个关键问题。较高的通信延迟可能导致机器人之间的动作不同步,协调困难,影响任务的执行效率和成功率。为了实现高效多机协同,需要采用更先进的通信技术和协议,优化通信网络架构,提高通信的实时性和可靠性,同时还需要进一步改进机器人的控制算法,使其能够在一定程度的通信延迟下仍能保持较好的协同性能。
路面关节卡顿问题:
复杂路面条件容易导致机器人关节卡顿,影响其通过性和稳定性。这要求机器人具备更强的环境感知能力和自适应控制能力,能够实时感知路面状况并调整自身的运动姿态和关节力量输出。在硬件设计方面,需要加强机器人的机械结构强度和灵活性,采用更可靠的关节驱动和传动装置,以提高机器人在复杂路面环境下的通过性和可靠性。
(二)技术落地的现实鸿沟
成本悖论:
成本问题是制约机器人技术大规模落地的重要因素之一。高成本使得机器人在很多应用场景中的性价比优势不明显,限制了其市场需求和推广范围。降低成本需要从原材料采购、零部件制造、生产工艺优化以及规模效应等多个方面入手,同时还需要加强技术创新,研发更高效、更经济的机器人技术和产品,以提高机器人的市场竞争力和普及率。
场景局限:
救灾机器人狭缝穿越速度提升300%的数据源于实验室,实际救援环境成功率不足40%。实验室环境与实际应用场景之间存在较大差异,机器人在实验室中表现出的优异性能往往难以在复杂多变的实际环境中得到充分发挥。这提示我们在机器人技术研发和测试过程中,需要更加注重实际场景的需求和特点,加强机器人在真实应用场景中的测试和验证,提高其环境适应性和任务完成能力,以缩小技术落地的现实鸿沟,推动机器人技术在更多领域的实际应用。
四、技术攻关方向验证
(一)已验证突破
清华大学团队2024年在《Science Robotics》发表论文,其仿生踝关节模组扭矩密度达 120Nm/kg(国际同类产品80Nm/kg);小米CyberOne 机器人实现0.5米半径自主转向,但需预编程路径支持。这些研究成果表明我国在机器人关键技术和产品研发方面取得了一定的突破。仿生踝关节模组的高扭矩密度设计为机器人在复杂地形行走和运动控制方面提供了更好的硬件支持,有助于提高机器人的稳定性和灵活性。小米CyberOne机器人的自主转向能力则体现了在机器人运动控制算法和感知技术方面的进步,尽管仍需要预编程路径支持,但为未来实现更高级的机器人自主导航和运动规划奠定了基础。这些已验证的突破为我国机器人产业的发展注入了新的动力,也为相关领域的研究和创新提供了有益的借鉴和参考。
(二)现存瓶颈
高工机器人研究所2024年报告指出:国产伺服电机功率密度仅为日系产品的65%,编码器精度差距达2个数量级;商业化障碍方面,特斯拉Optimus量产成本预估仍超10万美元,距离工业级应用门槛(<5万美元)尚有差距。
伺服电机与编码器技术瓶颈:
伺服电机和编码器作为机器人的核心零部件,其性能直接关系到机器人的运动精度、力量输出和响应速度。我国国产伺服电机和编码器在功率密度和精度等方面与国际先进水平相比仍存在较大差距,这严重制约了我国机器人整体性能的提升。要突破这一瓶颈,需要加大对伺服电机和编码器研发的投入,加强产学研合作,引进和吸收国外先进技术,提高我国在该领域的自主创新能力,逐步缩小与国际水平的差距,为机器人产业的发展提供可靠的核心零部件保障。
商业化成本障碍:
以特斯拉Optimus为代表的先进人形机器人的量产成本仍然居高不下,远高于工业级应用的门槛要求。高昂的成本使得这些先进的机器人技术难以大规模应用于实际生产生活中,限制了机器人产业的商业化发展进程。降低商业化成本需要从多个环节入手,包括优化产品设计、提高生产效率、降低原材料成本、加强供应链管理等。同时,还需要进一步开展技术创新和研发,探索新的材料、制造工艺和设计理念,以实现机器人产品的高性能与低成本的有机结合,推动机器人技术的商业化普及和应用。
综上所述,北京亦庄这场全球首个人形机器人半程马拉松赛事,已超越技术竞技的范畴。它既暴露了中国在精密传动、高密度电机等领域的技术代差,也验证了“场景驱动创新”模式的可行性。正如赛道旁那句未被摄像机捕捉的标语:“追赶者的每一步,都是领跑者的起跑线”,在智能革命的马拉松中,真实的技术演进远比完美的宣传叙事更具价值。未来,我们需要继续加强技术研发和创新,突破现存瓶颈,推动机器人产业的健康发展和广泛应用,以实现我国从机器人大国向机器人强国的转变。
【工控论坛】望获实时Linux系统荣获人形机器人技术突破奖
【工控热点】操作系统级竞争开启:AI Agent 能否成为人形机器人爆发的奇点?
【工控适配】望获Linux系统适配英伟达显卡
【工控方案】望获实时Linux系统与Betaflight的结合:计算与飞控的完美协作
【工控方案】 望获实时Linux系统运行ROS-LLM,千元硬件支持具身智能
