磁致伸缩位移传感器的测量精度如何?
磁致伸缩位移传感器的测量精度较高,通常能达到以下水平:
1、分辨率:一般采用 16Bit D/A 转换,可达到 0.0015% F.S.,最小能达到 1μm。
2、非线性:通常小于 ±0.015% F.S.,最小可达 ±50μm。 3、重复精度:小于 ±0.002% F.S.,最小为 ±3μm。
4、迟滞:小于 0.002% F.S.。
磁致伸缩位移传感器的实际测量精度会受到以下5大因素的影响,一起来看看吧!
1、磁致伸缩效应误差:磁致伸缩材料的性能受温度影响大,温度升高会改变材料的磁化强度和磁致伸缩效应大小。同时,材料性能的不均匀性,会导致不同区域伸缩效应不同,影响测量精度。另外,外部磁场强度的变化,例如受环境电磁干扰或其他设备影响,也可能导致测量误差。
2、信号处理与电子电路误差:放大器和信号处理电路的非线性特性会引起输出信号失真,产生非线性误差。而且外部电磁干扰、温度波动、电源噪声等会影响信号处理系统,导致信号不稳定或出现误差。在数字化信号输出时,模数转换器的量化误差也会使测量结果不精确。
3、温度误差:温度变化不仅影响磁致伸缩材料的性能,还会使电路元件产生温度漂移,以及导致传感器材料和结构热膨胀,这些都会引入测量误差。
4、机械安装误差:传感器与被测物体位置不对齐,测量杆与被测对象之间角度和位置变化,或者安装过程中传感器受到外界力或温度梯度影响造成结构变形,都会引起传感器输出信号误差。
5、电磁干扰误差:工业环境中的强电磁场等电磁干扰可能使传感器输出信号失真,引入噪声,增加系统误差。
选择增量编码器时,需要考虑哪些技术指标
如何选择适合的拉线位移传感器?
磁栅尺选型5大要素是什么?
磁致伸缩位移传感器的精度受到哪些因素的影响?
有哪些方法可以提高超速开关的精度?
