电动执行器选型指南:7大关键要素解析
2025/5/12 15:48:10
一、确定机械结构类型
在选型初期,需要明确所需执行器的运动形式。根据阀门类型不同,通常有三种选择方案:
直线型:适合闸阀、截止阀等需要直线运动的阀门系统
旋转型:适用于0-270度旋转的阀门,如蝶阀、球阀等
多转式:用于需要多圈旋转的阀门系统,可搭配不同减速箱扩展扭矩范围
二、工作模式选择
执行器主要分为两种控制方式:
开关式:仅具备开启/关闭功能
调节式:可实现开度精确控制,用于需要连续调节的工况
三、扭矩参数确定
扭矩值是关键选型参数,需根据阀门尺寸和工作压力计算所需扭矩。建议在计算值基础上增加20%安全余量。不同型号扭矩范围从15Nm到3000Nm不等。
四、电气参数确认
需核实以下电气特性:
供电规格:交流/直流电源
电压等级:常见有24V、110V、220V、380V等
电流要求:需满足启动电流和运行电流需求
五、控制信号匹配
根据控制系统配置选择对应的信号接口:
模拟量:4-20mA或0-10V
数字量:开关信号
脉冲信号:用于特殊控制需求
六、环境适应性考量
工作环境温度直接影响设备选型:
常规型:-20℃~60℃
低温型:-40℃起
高温型:可达80℃
七、安全保护功能
建议配置过载保护装置,当出现以下情况时自动切断电源:
输出扭矩超限
运行时间过长
电机温度过高
选型注意事项:
建议预留20%的性能余量
考虑维护便利性
评估防爆、防护等级等特殊要求
通过系统分析上述要素,可以确保所选执行器与阀门系统匹配,实现可靠稳定的运行效果。实际选型时应结合具体工况参数进行综合评估。
电动执行器工作原理及其优势
如何选择电动执行器厂家?
电动执行机构在化工厂的应用风险分析
看这款电动执行器如何解决您的控制难题?
