虹润彩色无纸记录仪的常见问题及解答
2025/5/16 15:27:45
虹润彩色无纸记录仪显示液晶屏尺寸多大?
答:彩色记录仪有两个尺寸,160*80尺寸的液晶屏为4.3英寸彩屏,96*96尺寸的晶屏为3.5英寸彩屏
记录仪最多支持几路信号输入?
答:最多支持8路全切换信号输入,且每个通道间相互隔离,还可同屏显示8路数据,4路曲线,4路棒图
记录仪存储时间多久,自身内存多大?
答:记录仪自身内存16M,存储时间(不断电连续记录),12天(8通道间隔1秒)-8年(8通道间隔240秒)
记录仪RS485通讯和以太网通讯可以同时带吗?还可以同时带232打印功能吗?
答:RS485通讯和以太网通讯可以同时使用,还可以同时带232打印功能
支持多大容量的U盘备份?备份出来的格式是什么?怎么打开备份的文件?
答:最大支持32GU盘,备份出来的格式是NHD格式,需要使用配套的上位机软件打开备份的文件
记录仪曲线,数显,棒图画面分别能同屏显示几个通道?
答:曲线画面、棒图画面最多可以同屏显示4个通道,数显最多可以同屏显示8个通道
彩色无纸记录仪有哪些输出信号?
答:可以带4路模拟量输出,4路报警输出,485通讯接口,以太网接口,232打印接口
记录仪以太网通讯可以多台电脑同时联机吗?
答:可以的,仪表内有子网掩码和网关设置,支持内网、外网通讯,配的软件支持多机通讯,也支持多台电脑同时联机一台记录仪。
虹润三相综合电量表的常见问题及解答
虹润单相电量表的常见问题及解答
虹润便携式温湿度记录仪的常见问题及解答
虹润手持式温湿度检测仪的常见问题及解答
虹润隔离温度变送器的常见问题及解答
