Elmo助力康复机器人Atalante突破临床最后一公里
导读
日前,全球领先的机械外骨骼康复机器人公司Wandercraft宣布正式启动新一代个人外骨骼机器人Atalante临床试验,为脊髓损伤患者提供独立行走可能。
Wandercraft公司研发工程师Guillaume在2023年产品研发期间接受采访时表示:“Atalante是目前唯一可支持患者免拐杖行走的外骨骼装置,能够保持自身的平衡,并且Atalante高度重视行走的速度和准确度。”
Atalante 全身设有12个关节,在保障机器人全身平衡的同时,能让其行动更加准确灵活,然而真正控制这些关节绝非易事。
因此Wandercraft公司选择与拥有超高性能运动控制能力的Elmo合作,在Atalante外骨骼的内部,使用了12个Elmo Platinum Twitter伺服驱动器来控制机器人的12个关节。
为什么选择Elmo?
1,硬件优势
Elmo驱动器的体积小巧,能够在有限的空间内灵活布局,为机器人的紧凑设计提供了极大便利,而且随着产品升级,体积也在逐代缩小。
以Atalante搭载的这款Platinum Twitter驱动器为例,最小尺寸为35x30mm,类似一个火柴盒,便于安装在机器人有限空间的关节处,这不仅有助于减轻机器人的整体重量,降低能耗,还能提升机器人的空间利用率,使其在复杂环境中能够更加灵活地运动。
这款外骨骼机器人下支臂对功率密度要求非常高,Platinum Twitter驱动器可提供最高5600W的连续功率,可以充分满足机器人关节对动力的要求。
2,软件优势
还是以这款驱动器为例:
采用先进的EtherCAT总线技术,循环周期时间降至100μs;
时钟同步精度极高,能保证多个关节节点的运动协同误差极低;
采用超高分辨率编码器支持,结合多变量自适应控制算法,可实现微秒级实时调整;
通过谐波补偿算法,将静止位置波动控制在极小范围,确保精细动作的稳定性。
在Elmo Platinum Twitter伺服驱动器的支持下,Atalante能够在一个简单的现场总线中,轻松地同时使用多个关节,而且它具有操作简单的接口和新电机控制方法,非常容易上手。
Wandercraft公司成立于2012年,自2013年以来,Wandercraft公司就一直在使用Elmo产品。对Wandercraft公司来说,外骨骼的可靠性至关重要,Elmo作为合作伙伴,始终以高品质的技术与服务助力Wandercraft公司的产品升级和未来探索。
除了在医疗康复机器人领域,在蓬勃发展的人形机器人市场,Elmo也有非常成功的应用,与多家头部人形机器人企业展开合作。精准引领,驱动未来,面对即将到来人形机器人时代,Elmo已做好充分准备。
点胶工艺进阶之路,Elmo运动控制系统为何大受欢迎?
解锁新身份,ELMO助力某晶圆探针测试机整机产能UP
Elmo Motion Control 推出新一代运动控制器 Titanium Maestro
精彩直击!Elmo带您打卡慕尼黑电子生产设备展,解锁智造新未来!
小莫科普No.9 | 起底Elmo输出比较(OC)功能
