高频RFID精密微型钻头生产中的成功案例
江西某生产精密微型钻头存在问题:
(1)从钨钢坯料到成品钻头,需经历多段式无心磨削、金刚石砂轮开槽、刃部激光刻字等工序,各环节的工艺参数需精确匹配。
(2)精密微型钻头载具需要有匹配尺寸大小的RFID标签。
(3)现场的安装空间比较小,需要有小尺寸的RFID读卡器。
晨控提供的解决方案:
1、通过客户提供的载具,我们定制化的为客户做出同尺寸大小的标签,嵌入客户载具中。
2、RFID标签可绑定坯料钢号、硬度、供应商等属性。当坯料进入无心磨床时,读写器自动识别标签,联动CNC机床调整磨削参数(如进给速度、砂轮转速),确保直径公差控制在±0.002毫米内。例如,某企业通过RFID系统将坯料匹配效率提升40%,减少因参数错误导致的报废率。
3、通过与PLC、MES等系统的集成,RFID技术可以实现生产线的自动化和智能化。例如,当某个零部件被送到加工位置时,阅读器会自动读取其电子标签的信息,并将信息传输至PLC系统。PLC系统根据读取到的信息,控制加工设备的运行参数和加工过程,从而实现自动化加工。同时,还可以通过MES系统对生产过程中的数据进行实时监控和分析,以便及时调整生产计划和优化生产流程。
晨控CK-FR102ANS系列读写器特点
●读写器具有识别速度快、准确率高、识别距离适中、组网方便等特点。
●丰富的接口和协议:RS232、RS485、以太网。支持工业ModbusRTU、ModbusTCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCat等
●标准协议:是一款基于射频识别技术的高频双通道读写器,读写器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE2、I-CODESLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
射频RFID读写器助力托盘运输线革新升级
PLC+MES+RFID车载检测产线改造
工业RFID读写器为智能线控底盘自动化
rfid读写器在钢卷厂生产与物流管理方案
射频识别助力原料分配站提升自动化效率
