虹润K2扩散硅压力变送器的常见问题
2025/5/28 14:35:31
虹润扩散硅压力变送器的量程范围是多少?
答:扩散硅压力变送器的量程范围:-100kPa~60MPa
但不是说一台压力变送器的量程可以做到这么宽,单个压力变送器的测量范围主要有以下几种:
1. -35~0~35kpa 2. -100~0~100kpa 3. 0~350kpa 4. 0~1.0Mpa
5. 0~2.0Mpa 6. 0~3.5Mpa 7. 0~10Mpa 8. 0~20Mpa 9. 0~40Mpa 10. 0~60Mpa
扩散硅压力变送器使用安装需要注意什么?
答:腐蚀或过热的介质不能与变送器直接接触; 尽可能短地使用引压管; 测量气体压力时,引压管应装在管道的顶部或侧面,变送器应装在侧面取压口的上方以便液体排入流程管道。测量液体压力时,引压管应装到流程管道的侧面 以避免渣子沉积。变送器装在侧面取压口下方,以便气体排入流程管道。
输出模式可选吗?
答:4~20mA(二线制),1~5V,0~10V(三线制)可选
扩散硅压力变送器的量程要怎么选?
答:变送器量程范围的选择,一般应使其上限值的2/3为正常压力:当压力源的压力波动较大时则应使其上限值的1/2为正常工作压力较为适宜 。
虹润土壤PH传感器的常见问题及解答
虹润土壤氮磷钾传感器的常见问题及解答
虹润土壤温湿度传感器的常见问题及解答
虹润数据采集控制工作站的常见问题及解答
虹润单晶硅差压变送器的常见问题及解答
