profinet转devicenet网关有效提升打叶复烤线
2025/5/28 15:54:29
在卷烟厂生产中,打叶复烤线的作用是对烟叶原料进行预处理以及深加工,对于产品性能以及品质会产生较大影响.通过将工业以太网profinet转devicenet网关稳联技术WL-PN-DVNM转换技术应用于打叶复烤线自动控制中,能够有效提升打叶复烤线技术水平。
国内传统的烟草制丝生产线多采用西门子可编程逻辑控制器S7-300、S7-400系列的PLC系统,并且采用中央机架集中式或分布式配置,但由于烟草制丝生产线工艺流程复杂、设备可测控光电开关较多、I/O子站箱、水分仪、变频器以及流量计等装置安装位置分散,需要将大量动力配电线以及通讯硬线涌进一个PLC主控柜,造成系统维护麻烦、成本高、难度大,无法满足生产需求.
通过profinet转devicenet转换模块稳联技术WL-PN-DVNM,可解决上述所说问题,进一步帮助客户优化系统管理模式,提高烟草制丝线生产效率。
DEVICENET作为网关主站,可以带30台从站。配置上无需软件,导入程序即可
1.展开设备是树,根据所有的devicenet从站
2.点击选择Port-1,配置主站信息
3.在DEVICENET主站上右键,建立节点
4.点击每个Node,配置对应从站
5.打开通信配置
6.搜索IP
7.双击选择DNm
8.点击Select
9.点击下载配置
火力全开,profinet转devicenet网关携手伺服驱动的配置技巧
塑料厂智能升级密钥:Profinet转ModbusRTU网关
Profinet邂逅ModbusRTU:印刷厂有网关“一键打通”通信链路
国产技术助力,Profinet转ProfibusDP网关服务锅炉厂节能改造
profinet转ethernetipEthenet/IP转Profinet网关在工业机器人中的应用
