FWebSCADA云组态监控平台在楼宇管理智能优化中的应用
在建筑智能化发展的进程中,楼宇自控系统作为实现建筑高效管理的核心载体,正面临着数据海量复杂、设备协同困难、管理响应迟缓等挑战。随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展,楼宇智能化管理也迎来了更加广阔的发展空间。
FWebSCADA作为楼宇智能化管理的工具,赋予其智能感知、高效运算与精准决策的能力,为楼宇自控系统的升级提供了全新的解决方案,推动楼宇管理向智能化、高效化迈进。
协议兼容,终结“信息孤岛”
多协议支持:深度兼容BACnet(暖通空调)、Modbus(电力监控)、OPC(工业设备)、MQTT(IoT传感器)等楼宇行业主流协议,打破传统子系统(如空调、照明、安防)间的数据壁垒,实现多系统无缝整合,提升数据互通率。
统一监控平台:通过统一的设备监控界面,集成所有设备数据,在B端即可实现对楼宇内所有系统的协同管理。
数字孪生,构建楼宇“虚拟分身”
3D穿透式管理:宏观层面还原建筑外观、楼层结构,支持点击楼栋查看整体能耗;微观层面穿透至管道、阀门、电路层级,实时显示水压、电流等参数数据(如:红色高亮异常管道)。
能效革命,从被动控制到主动优化
智能调度:通过时间调度控制、智能调度排程,有效优化楼宇资源分配、降低空调系统综合能耗。
数据分析驱动决策:通过历史数据统计分析(如空调滤网堵塞周期),自动生成维护计划;预测设备峰值负荷,避免过载风险,延长设备寿命。
智能运维,让设备自己“呼救”
全时段监测与预警:实时监测设备运行状态和参数,支持对通道和设备连接状态进行报警设置,一旦发生异常及时报警。
分级报警推送:采用“轻微异常”“重要报警”“紧急故障”三级告警管理,报警信息支持短信、邮件、APP实时报警信息推送,维修人员“直奔病灶”,大幅缩短故障响应时间。
FWebSCADA力控云组态监控平台在半导体厂务管理系统中应用
力控云组态FWebSCADA,采-存-用全在线运维管理
云组态| FWebSCADA在线拖拽搭建管理驾驶舱,灵活 简单 易用
力控云组态监控平台FWebSCADA
力控FWebSCADA首发|面向边缘侧 轻量化 高性能的SCADA解决方案
