安科瑞安全云平台:末端电气火灾的智慧防线
2025/6/5 13:33:47
摘要:在电气火灾事故中,(如配电箱、插座回路、用电设备)往往是隐患的温床和事故的起点。传统的空开和保险丝反应滞后,难以应对复杂的现代用电环境。安科瑞安全云平台,为末端电气安全构筑起一道主动防御、智能响应的坚实屏障。
二 硬件介绍
硬件1:智慧用电在线监测装置
功能特点(安装在主回路)
●漏电、超温、过欠压、过载报警
●断电报警
硬件2:智慧微断
采用电力指纹技术,可识别电动自行车充电。
对运行时的电压和电流波形进行高频采样,结合算法分析电器的启、停、运行时段的多个特征,针对不同品牌不同型号的同一种电器找到电力指纹共性,精准识别违规电器。
功能特点(安装在改造项目的末端回路)
●过欠压报警
●漏电、超温、过载、短路跳闸
●电瓶车充电报警或跳闸
●远程分合闸
硬件3:故障电弧探测器
功能特点(安装在照明回路)
●漏电、超温报警
●电弧打火(接触不良、线路老化)报警
●探测器保护线路长度≤100米
硬件4:限流式保护器
功能特点(安装在充电桩回路)
●漏电、线缆超温、过欠压报警
●内部超温、过载限流保护
●短路灭弧,150μs快速切断
硬件5:智能终端监测
功能特点(安装在末端回路,断路器不方便更换)
●漏电、超温、过欠压、过载报警
●安装在断路器下端
硬件6:智能安全配电装置
功能特点(安装在重要回路)
●过欠压报警
●过载跳闸
●绝缘监测
●火线接地不起火、不漏电、
不伤人、不断电
●主要设计在出入闸机口、路灯、景观灯、喷泉等位置
三 软件介绍---平台软件
平台介绍---主要功能
  • 数据洞察: 平台生成丰富的用电安全与能耗分析报告,为管理决策提供科学依据。
  • 多维感知: 精准监测线路中的电流、电压、温度、功率、电量、功率因数等关键参数,
  • 精准告警: 一旦监测到过载、过压、欠压、温度异常、漏电、电弧故障等隐患,毫秒级向安科瑞安全云平台及用户APP推送告警信息,定位到具体回路和设备,实现“隐患即发现”
有源滤波装置在轨道交通行业的应用与选型
交直流混合微电网能量管理系统关键技术
数据中心UPS系统运行能耗优化探讨与应用
静止无功发生器SVG在钢铁行业中的应用
电气防火限流式保护器在充电桩项目中的应用
