解决方案 | 和PC说再见——基于视觉的拣选方案
机器视觉的应用中,相机旁边一定需要配一台电脑吗?
对于一些复杂数据的机器视觉应用,由于需要处理大量的图像数据,并进行深入的数据分析和挖掘,因此需要PC机支持。PC机配备高性能处理器、大容量内存和存储设备,以及专业的数据分析软件,能够满足复杂任务的需求。
但是在物流拣选方案中真的需要吗?
我们来看一下这样的应用:机器人(或者其他执行机构)按照特征属性,将产品分类,或者从输送带上挑选出异形件。这种自动化应用中经常会遇到的需求,今天有了新的思路。
能不能集成
自动化控制和机器视觉控制
为一体的控制应用?
PLCnext EPC边缘控制器
开放的控制平台给你答案
PLCnext EPC边缘控制器
- 融合 灵活 效率 -
PLCnext边缘计算是将计算和数据存储靠近数据源的一种计算模式。在机器视觉中,PLCnext边缘控制器可以在靠近图像采集设备的位置进行数据处理和分析,减少数据传输的延迟和带宽占用。与此同时,PLCnext边缘控制器可以实时处理摄像头采集的图像数据,快速识别输送设备上的物品特性,是否合格等信息,并可以将结果上传到云端或本地服务器进行进一步的分析和管理,而不需要将大量的原始图像数据传输到PC机进行处理。
此外,PLCnext控制器支持IEC 61131-3语言,又可以作为设备层控制的逻辑单元,通过标准的工业总线(如PROFINET)与远程单元建立通讯与控制逻辑,满足自动化工程师的应用需求。
功能特点
01算法功能覆盖
支持多种高级语言开发视觉算法,如Python、C++、C#,提供缺陷检测、目标分类、引导定位等核心功能,支持传统图像处理与深度学习双技术路径,精准匹配场景需求。
02开源视觉框架
基于OpenCV、TensorFlow、Pytorch、PaddlePaddle等,进行模块化定制化开发,快速实现定位、分类、计数等功能。
03部署高效一体
算法可通过封装APP部署、PLC底层直嵌或通过Docker容器化部署。
应用实例
以食品行业方便面的包装工艺段应用为例:
每盒方便面均有唯一序列号的奖卡,每个箱体均有唯一编码,通过拣选剔除装置,客户需要将中奖的奖卡的方便面盒平均分配到每一箱中,以此来实现平均分配中奖。方案中硬件包括扫码设备、相机、PLCnext、服务器、剔除装置。
采用菲尼克斯电气基于PLCnext边缘控制器的机器视觉方案,在轻量级视觉应用上,有效帮助客户节约了视觉技术方案的使用成本。
开放的平台与生态环境不仅适用于物流行业,在农业、教育、工厂自动化等行业都有着极大的发展空间。
新品速递 | 天才“门将”TRIO3 UPS:一夫当关,万夫莫开
工业无线赛场谁是真
两天五场专题报告,菲家自动化天团喊你点燃智造圈!
直播倒计时!菲尼克斯电气意选系列新品,开启工控新体验
菲尼克斯电气GreenPro碳管理平台获TÜV莱茵国际认证
