高防护电感式工业传感器在重型起重机的应用
在现代工程机械应用中,工业传感器的选型至关重要,重型机械设备被广泛应用于室内外仓库、厂房、码头和露天储料厂等地,工厂场所比较复杂,常年苛刻的工况下工作,容易受风雨、潮湿天气侵蚀。设备需要长时间在高温、潮湿、粉尘、腐蚀等恶劣工况中工作,所应用的工业传感器不仅需要具备极高的检测精度,还要适应连续运行时间长、环境条件恶劣等要求。
兰宝高防护电感式传感器以其非接触式检测、响应速度快、可靠性高等特点,被广泛应用于各类重型机械设备中,为自动化、智能化提供了坚实的保障。
1.防护等级高
防护等级达IP68,防尘防水,适合恶劣的环境条件。
2. 温度范围宽
工作环境温度达到-40℃~85℃,宽广的工作温度范围,更符合对于户外工作的要求。
3.抗干扰、耐冲击及耐振动性更强
采用兰宝ASIC技术,性能更稳定。
4.非接触式检测方式,安全可靠,无磨损。
一,汽车起重机
伸缩臂位置检测:在伸缩臂上安装兰宝高防护电感式工业传感器,能够实时监测伸缩臂的伸缩位置。当伸缩臂接近极限位置时,传感器会发出信号,防止伸缩臂过度伸缩导致损坏。
支腿位置检测:在支腿上安装兰宝高防护电感式传感器,用于检测支腿的伸缩状态。确保支腿在起重机作业时处于稳定支撑状态,防止因支腿未完全展开而导致的起重机倾覆事故。
二,履带式起重机
履带张紧度检测:在履带系统中安装兰宝高防护电感式传感器,用于检测履带的张紧度。通过实时监测履带张紧度,可以及时发现履带松弛或过紧的问题,防止履带脱落或损坏。
回转角度检测:在重型起重机的回转机构上安装兰宝高防护电感式传感器,用于检测起重机的回转角度。通过精确控制回转角度,可以提高起重机作业的精度,避免因回转角度不准确导致的碰撞事故。
起重臂角度检测:在起重臂上安装兰宝高防护电感式传感器,用于检测起重臂的角度。
三,全地面起重机
全轮转向角度检测:在全轮转向系统中安装兰宝高防护电感式工业传感器,用于检测各轮的转向角度。通过精确控制全轮转向角度,可以提高全地面起重机的机动性和灵活性,使其在复杂地形上能够更灵活地行驶和作业。
伸缩臂和支腿同步检测:在伸缩臂和支腿上同时安装兰宝高防护电感式传感器,用于检测伸缩臂和支腿的同步状态。
汽车起重机、履带式起重机和全地面起重机等重型机械各有其独特的特点和应用场景,兰宝高防护电感式传感器在这些起重机上的应用,能够有效提高起重机的作业效率和安全性。通过实时监测起重机的关键部件状态,高防护电感式工业传感器为起重机的安全运行提供了有力保障。
点亮智能之眼:光电式传感器光源的技术魅力
内物流传感器技术:驱动智能物流高效运转
高防护电感式传感器赋能港口起重设备
智能读码器:工业自动化的神来之眼
工业传感器,以科技之力维护地球那抹绿
