保障正常运行与韧性防御:GUARD 如何守护工业网络安全
伴随工业互联网 (lloT) 与智能制造的快速发展,网络安全已不仅关乎防范黑客入侵或数据泄露,更直接关系到系统稳定和生产效率。对于操作技术 (OT) 网络而言,韧性防御和持久运行至关重要。这正是保障正常运行与韧性防御 (GUARD) 策略的核心要义。
重新定义 OT 安全:从边界防御到内生韧性
传统网络安全侧重边界防御,常见防御手段包括防火墙、入侵检测系统 (IDS)、异常监测工具等。虽然这些防御机制对边界保护十分关键,但仅靠它们往往难以全面应对内部威胁或设备层面的安全漏洞。
以某家为城市供水的中小型净水处理厂为例:由于故障停机会影响公共卫生,因此必须不惜一切代价避免这种情况发生。在法规的强制要求下,该净水处理厂必须采取强有力的网络安全措施,因而需要一套可保障持久运行且严格符合标准的网络安全解决方案。但该厂可用于事件响应与恢复的资源有限,运营重心在于确保净水作业能够持久运行。
在此情况下,GUARD 策略完美符合该厂的需求。GUARD 的创新性在于突破网络边界保护模式:可在每个网络节点嵌入安全功能,同时确保与现有 OT 设备无缝集成。这种在设计时就嵌入的韧性机制使得净水厂等应用在遭遇网络攻击时能自主恢复并将运行中断控制在最小范围。
三大核心策略
保障正常运行——对于工业网络而言,正常运行就等于生产率和收益,任何网络故障都将导致重大损失。因此,在关键网络设备遭受攻击或出现故障后,迅速恢复网络至关重要。通过电源冗余、网络冗余协议 (STP/RSTP/MRP/Turbo Ring/Turbo Chain) 以及快速配置恢复等技术手段,可最大限度降低生产中断风险。
内生韧性——区别于传统的附加安全架构,内置防御体系将安全功能直接嵌入设备,因此网络基础设施可实现“安全始于设计”。具体包括:
通过 IEC 62443-4-1 认证的安全开发生命周期 (SDL) 体系,确保产品从设计到运行全程符合最高安全标准
符合 IEC 62443-4-2 安全等级 2 的强固型设备(涵盖从路由器到以太网交换机的所有设备),内置多层网络分区(二层、三层、VLAN),可阻断内部威胁的横向移动
紧密协作和面向未来——GUARD 策略着力保护现有网络,同时可整合新的设备和技术。
每一项专有网络冗余技术(例如 Turbo Ring 或 Turbo Chain)都与标准协议 (MRP、STP/RSTP) 兼容
支持第三方设备监控管理的网络管理系统 (NMS),可提升整体网络可视性与运行效率
广大的全球化合作伙伴生态体系,提供全球与本地支持,以满足不同市场与行业的需求
评估需求时的关键问题
内生安全 vs.附加安全
您是否想保护整个网络,而不仅仅是网络边界?
您是否希望在不外加复杂的外部安全防护层的情况下,有效增强网络安全?
如果这两个问题的回答均为“是”,那么您需要采用内生安全解决方案。顾名思义,内生安全是指将安全功能直接内置于网络设备(包括路由器、交换机和串口设备联网服务器)中。这种通过 IEC 62443-4-1 认证的“安全始于设计”方案能够从内到外强化网络,从而提升网络抵御攻击的能力。这就像建造了一座固若金汤的城堡,而非仅仅雇佣了外围守卫。
正常运行与韧性:
在维护工业网络的可靠性和安全性时,您面临的最大挑战是什么?
您当前采用何种网络冗余策略?
虽然威胁检测非常重要,但保障系统正常运行和快速恢复才是关键。网络冗余协议、快速配置复原以及设备的安全设计相互配合,能够有效降低任何安全事件对运营造成的影响。为避免因故障导致经济损失,应着力维护系统的顺畅运行,依托网络拓扑来解决可能出现的网络问题。
无缝集成与运营效率:
您的网络中是否混用了传统与现代设备?
您如何管理工业设备的补丁更新和漏洞修复?
将网络安全功能与现有基础设施及未来技术无缝融合至关重要。与现有网络冗余协议更顺畅的兼容性,加上支持第三方设备监控的网络管理方案,可全面提升对整个工业网络状态的了解与控制。为此,应找到既能优化运营效率,又可保护现有投资的解决方案。
创新赋能新价值:韧性与稳定性的完美结合
GUARD 不仅只是一套安全解决方案,更代表着“内生韧性”的全新理念。它打破了传统上仅为边界提供保护的模式,将安全功能植入每个网络节点,并深度平衡正常运行与韧性防御,以实现业务连续性。为应对工业互联网和 OT 网络日益增长的复杂性与重要性,Moxa 致力于强化工业网络安全性和运行稳定性,力争成为网络架构领域的行业标杆。访问 Moxa 微网站,了解如何通过提升工业网络安全增强企业韧性。
传统与创新相遇:面向 OT 未来的安全串口通信
X保护-适应-发展:强化网络安全,提升企业韧性
AI 加速能源转型:数据中心如何转向混合可持续电力解决方案
电力系统现代化:全球标准如何助力能源转型
免费网络问诊限时享 | Moxa Care 重磅上线,拉满您的「通信安全感」!
