案例速递 | 电转转头的关键尺寸检测
检测背景:
电转转头在生产的时一些关键的尺寸很重要。尺寸偏差会导致钻孔精度下降、切削效率降低,甚至引发设备振动或卡死;角度异常会影响材料切削力分布,导致刀具寿命缩短。
关键尺寸超差可能导致转头与设备接口配合松动,高速旋转时存在脱落风险,增加断裂隐患。
检测需求:
检测对象:电转转头
检测类型:关键尺寸检测
检测视野1:约10mm长边
像素精度1:约0.002mm/pixel
检测视野2:约30mm长边
像素精度2:约0.006mm/pixel
检测方案:
相机1:2500W黑白色相机
相机2:2000W黑白色相机
镜头1/2:远心镜头
光源1:高角度环形光源HDR3系列+圆顶光源SD3系列
光源2:底部平行背光源FQP2系列
成像示意图:
方案说明:
工位1:检测转头端面参数时,需精准测量端齿尺寸、数量和间距。起初采用圆顶光源,虽能均匀照明,但端面与背景对比度不足,影响检测准确性。通过添加高角度环形光源,两种光源配合显著增强对比,清晰呈现端齿轮廓。
工位2:转头周刃柄径、柄长等参数检测中,关键在于凸显样品外形轮廓。为此,采用底部平行背光源进行背光照明,该光源发出的平行光线,能有效将转头轮毂与背景分离,清晰勾勒出样品边缘,避免杂散光干扰。
成像效果图:
产品介绍:
高角度环形光源 HDR3系列
光线与水平面的夹角有 45°至 90°可选,光源大小可定制以满足不同检测需求。
应用领域:
字符识别
产品外观检测
二维码识别
连接器针脚定位等
圆顶光源 SD3系列
高均匀漫射照明,可消除产品表面不平整形成的干扰
应用领域:
印刷品字符、异色检测
表面不平整物体缺陷检测
电子元器件外观检测
底部平行背光源 FQP2系列
高指向性、高亮度、大幅面平面照明
应用领域:
物体尺寸测量
产品定位及有无检测
可透射物体表面检测
哪吒光度成像系统像助力2.5D缺陷检测
案例速递|医用玻璃瓶杂质检测方案
案例速递|塑料包装袋字符检测方案
手机屏幕显示模组定位检测方案
车载屏幕保护玻璃细微缺陷检测方案
