【应用案例】IP67系列集成式模块应用于吹瓶机
2025/6/30 10:20:31
液态食品(如水、酱油、饮料等)通常采用哪些包装方式进入零售渠道?
按照不同类型的包装材料,可分为纸类包装设备、塑料包装设备、玻璃包装设备、金属包装设备。在日常的零售渠道见到液态食品的包装主要还是纸类和塑料包装。
一般在商店看到的瓶装水就是采用的塑料包装。塑料包装里的塑料种类主要包括PE(聚乙烯)、PVC(聚氯乙烯)、PP(聚丙烯)、聚酯(PET或PETP)。
塑料颗粒经干燥熔融后注塑成型为瓶坯,再通过吹瓶机制成包装容器;空瓶经紫外线后进入洁净灌装区,采用等压灌装技术精准注入液体,冷灌装矿泉水;灌装后通过旋盖机完成密封,最后经过贴标、喷码、在线检测(液位、密封性、异物)等环节,合格品自动装箱码垛入库。
吹瓶机的工艺流程
解决方案
高速旋转式吹瓶机需要姜大量的传感器信号线、负载控制线连接到IO模块。华茂欧特提供IP67等级集成式模块AUPN DBEP-A1-78,模块集成了1路模拟量电流输入,8路PNP输出和6路PNP输入/输出。
通过模拟量输入快速精确采集瓶子壁厚数据,6DIO、8DO可为大电流输出,直接控制流量阀等大负载动作,确保吹瓶机的高效稳定运行。
应用效果
AUPN DBEP-A1-78模块采用航空插头,抗震性可达到设备要求,且IP67防护等级可以直接柜外安装到吹瓶机的工位旁,就近接线。
现场图片
【展会预告】青岛智能装备展7月17日开幕!
【华茂精选】高性价比--1122系列总线汇流板!
华茂欧特SM1800卡片式PLC产品选型手册
华茂欧特工业交换机&通信网关产品选型手册
华茂欧特IP67现场型总线系统选型手册
