可持续发展之道 | 通过预测建模减少化工厂的能耗与排放
科隆始终致力于推动数字化和面向未来的解决方案
为更加可持续的明天做出贡献
通过不断创新 以确保我们处于行业趋势的前沿
提供前沿的技术 提高资源和能源的利用效率减少对环境的影响 支持可持续增长
科隆的可持续发展解决方案
我们为可再生能源和过渡能源
提供丰富的产品系列和解决方案
助力应对能源转型的挑战
有效减少频繁更换、设备报废和碳排放
今天,让我们共同探索科隆的可持续发展解决方案:
《通过预测建模减少化工厂的能耗与排放》
通过预测建模减少化工厂的能耗与排放
在化工行业,高效的管道管理对于降低能耗和减少排放至关重要。管道是化工装置的“生命线”,原料与产品通过管道被输送到各个工艺段。但是,管道运行的低效或故障,会导致能耗过高、排放增加以及代价不菲的工艺中断。科隆的 PipePatrol管道管理系统,预测建模和数字孪生技术,通过对管道系统前瞻性的管理与优化,成为解决这些挑战的利器。
为何如此重要?
试想一下,在某化工厂里,管道在各工艺单元之间输送挥发性的化学品。所有的管道都必须在精确的工况条件下运行,以确保满足安全、高效和环保的要求。一旦压力、温度或流速出现任何偏差,都会导致能耗与排放的增加。例如,如果管道进料出现意外,系统必须进行补偿以维持运行,而“补偿”将会导致能耗大幅上升。
PipePatrol管道管理系统的预测建模和数字孪生技术,可对管道进行连续监测,提供实时洞察,并提前(24 小时或更长时间)预测潜在风险。这将帮助运营人员前瞻性地制订决策,优化能源使用并尽可能地减少排放。
了解PipePatrol管道管理系统 预测模型和数值孪生如何助力?
PipePatrol管道管理系统,将预测建模与数字孪生技术相融合,创建了一个虚拟的管道系统。具体如下:
1实时检测和预测
该系统,通过对实时模拟、测量数据和工艺条件进行连续对比,不断评估管道的当前状态并预测未来。这种预测能力帮助运营人员采取“先发制人”的措施,如调整流速或切换进料管道,以保持理想的管道状态。
2数字孪生技术
数字孪生管道物理镜像系统,模拟热力学和流体机械条件。运营人员可以借助这种虚拟模型测试不同的场景,预测潜在风险,并在不影响实际运行的情况下开展纠正措施。
3优化能耗并减少排放
通过该系统预测并解决管道低效的问题,可以减少能耗并降低排放,支持工厂实现可持续发展的目标。
为可持续发展做出的贡献
● 能源效率 :PipePatrol管道管理系统的预测功能可精确控制管道运行,确保系统始终保持理想状态,从而降低能耗。
● 减少排放 :通过防止管道中断和效率低下,该系统显著减少了对应急措施的需求,而应急措施通常会导致排放增加。这种主动干预的方式,有助于环保合规并减少碳足迹。
● 资源优化 :借助该系统预测和预防风险的能力,还可以减少频繁维护和更换管道组件的需要,从而节约资源并减少相应的环境影响。
更多效益
● 预测性管道模拟 :该系统可根据当前数据模拟管道的未来状态,帮助运营人员预测并预防潜在风险。
● 用于测试与优化的数字孪生 :数字孪生为测试不同的运行方案提供了一个虚拟环境,可以在不影响实际运行的情况下优化能耗并减少排放。
● 实时警报与操作预案 :运营人员会收到潜在低效或故障的实时警报,以及采取纠正措施的操作预案。
可持续的管道管理解决方案
在化工厂中,高效的管道运行是降低能耗和减少排放的关键。科隆的 PipePatrol管道管理系统,预测建模和数字孪生技术,为实现该目标提供了全面的解决方案。持续监测管道状态、预测潜在风险并进行主动管理 — PipePatrol管道管理系统,不仅提高运营效率,还能够在工厂的整体可持续发展战略中发挥关键作用。
借助 PipePatrol 管道管理系统,化工厂可以显著降低能耗和排放,从而实现更高效、更可持续的运营。这项前沿的技术,帮助运营人员根据数据制订决策,从而提高绩效和环境管理的水平。
科隆上海新工厂破土动工! 43,000㎡产能扩建项目开启智造新篇章
国际航海日 | 科隆船舶:扬帆远航,驶向未来!
科隆电磁流量计助力山地水厂,打造低碳智慧水厂新标杆
科隆电磁流量计助力解决浆料测量难题
科隆案例 | 巧克力生产中的成分配比
