IEC103设备数据转HJ212项目案例
一、 案例说明
1. 设置网关采集IEC103设备数据
2. 把采集的数据转成HJ212协议转发给其他系统。
二、VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
三、准备工作
1. 仰科网关。支持采集IEC103设备数据,HJ212协议转发。
2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
3. 网线、12V电源。
四、配置VFBOX网关采集103设备数据
1. 安装VFBOX Studio软件(简称VS),并VS软件。新建一个工程。设备类型选择和实际使用的网关类型保持一致。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
2. 新建设备,选择IEC103 Master
3. 选择网关和103设备之间的连接方式。
4. 如果选择串口,则配置和103设备一样的波特率、校验位等信息。
5. 如果选择网口,则配置103设备的IP和端口号。
6. 输入103设备的站号。
7. 按如下顺序添加要采集的变量。其中103点地址用DPI,FUN定位的,这两个是数字。FUN,INF定位,DPI是类型。DPI,FUN,INF具体值请参考103设备的说明书。
8. 配置完成后,点击“下载”,把工程下载网关中。
9. 点击“查看数据”,可查看网关采集到的数据。
五、用HJ212协议转发数据
1. 到菜单“服务”下,点击HJ212,启用HJ212服务。网关可以上报到两个中心。如果只上报一个,则启用一个即可。
选项 | 说明 |
系统编码ST | 环保平台提供 |
访问密码PW | 环保平台提供。如果没有,则设置为空。 |
设备唯一标示MN | 环保平台提供 |
QN,数据Flag,报Flag | 环保平台如果不需要这些参数,则设置为No。没有特殊说明,使用默认Yes即可。 |
实时命令编码 | 使用默认2011 |
连接超时 | 默认5秒。网关5秒内不能和中心建立连接,会重新尝试建立连接。 |
服务器IP地址 服务器端口 | 环保平台的IP和端口 |
协议类型 | 一般选择HJ212-2007 |
实时上报间隔 | 默认60秒。网关每隔60秒上报一次实时数据。 |
“分钟/小时/日数据”是发送相应的分钟,小时,日数据给环保平台。此功能为选配功能,标准网关不包含此功能,如有需要,请联系客服开通。
选项 | 说明 |
采集间隔 | 默认5秒。网关采集外部设备数据的间隔。 |
上传分钟间隔 | 单位:分钟。 上报分钟数据的间隔。 |
上传小时 | 设置成Yes,则上报小时数据。 |
上传日数据 | 设置成Yes,则上传日数据 |
分钟最大值 分钟最小值 | 设置成Yes,则上报这两个数据 |
数字量实时值 | 设置成Yes,则对数字量不做平均计算,上报实时值。 |
累积值系数 | 数据放大的倍数。如填写10,则上报的值都放大10倍。 |
六、 212功能测试
1. 在电脑上打开测试软件。把电脑的IP地址配置成192.168.1.198,并把IP配置成电脑的IP地址,端口填写10212,然后点击侦听。
2. 配置网关参数如下:
3. 把要上传的数据添加到“检测因子”下面。
4. 配置完成后,点击下载,把工程下载到网关中。
5. 关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
6. 等待一段时间后,软件会收到网关发送上来的数据。
七、IEC103协议说明
1. 网关通过配置如下的点位信息来获取对应的数据。如果DPI(类型标示),FUN(功能类型),INF(信息序号)是用来定位变量地址,DPI是类型,FUN,INF是定位。
2. DPI的对应关系如下:
ASDU1 :double point ASDU3 :Measured I Value ASDU4 :Measurand ASDU9 :Measured II ASDU10 :Generic Data
3. GenericData:地址格式:GD,组号,条目号,描述类别KOD,数据下标(0-254)[结构体内数据下标]。当"数目及后续状态"为1时,数据下标为0。如果数目大于1,数据下标为0~(数目-1)。"结构体内数据下标"仅当数据类型为23数据结构时有效
描述类别KOD:1-实际值,2-缺省值
数据类型: 3-UI无符号整数, Word/DWord,4-I整数, Short/Long,7-R32.23IEEE标准754短实数, Float,9-双点信息, Boolean,10-单点信息, Boolean,18-带时标的报文, Boolean,19-带相对时间的时标报文, Boolean,20-带相对时间的时标测量, Float,23-数据结构。
举例:采集如下的1A00H的GD数据,则地址为:GD,26,0,1,0。1A00H:是10进制的26。最后一个数字,在数目为1的情况下,都是0。数目大于1,代表有多个值,那用0~(数目-1)定位。
八、 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
1. 不需要修改设备里的程序。
2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
4. 设备长期稳定工作。
5. 网关运行架构如下
SNMP设备数据 转 HJ212项目案例
iec61850设备数据转HJ212项目案例
opcua设备数据转HJ212项目案例
bacnet mstp 转 HJ212
倍福PLC数据 转 HJ212项目案例
