排水窨井水位监测解决方案
排水窨井水位监测解决方案
平升电子排水窨井水位监测解决方案 雷达+压力一体式液位监测站,将自供电+双液位测量+数据无线传输功能汇于一身。产品集成双路传感:雷达水位计和压力式水位计,实现全量程监测,有效解决监测盲区及运维难题。通过4G/NB-IoT方式进行组网通信,与监管平台无缝对接。同时具备防护等级IP68、体积小巧、结构紧凑的优势。
雷达+压力一体式液位监测站全天候实时监测液位数据,为智慧排水、防汛应急提供可靠数据支撑。
如需了解更多信息,欢迎致电 0315-7353609 ! 或访问( 唐山平升电子技术开发有限公司)官网 https://www.data86.com/
排水管网流量监测 排水管道流量计 雷达超声一体式流量监测站
雨污排水管网监测设备 雷达超声一体式流量监测站 排水管网流量计
排水管网流量监测系统设备解决方案
排水管道流量监测解决方案
雨污排水管网监测系统解决方案
