【华茂精选】PS开关电源:多规格适配,性能面面俱到!
多场景适配,性能面面俱到
针对工业场景的复杂需求,PS系列开关电源形成了完整产品矩阵,涵盖导轨型、高防护型等多个品类,从20W到480W功率全覆盖,满足不同设备的动力需求。
01、全面覆盖的功率范围
PS系列开关电源涵盖了从20W到480W不等的多种功率规格,无论是小型设备的精密供电,还是大型系统的稳定能源支持,都能找到最适合的解决方案。例如,PS206系列提供20W至75W的小功率选择,适合对功耗要求较低的场合;而PS208系列则提供了高达480W的强大输出能力,满足高负载需求。
02、宽电压输入,适应性强
面对全球不同地区的电压标准,PS系列开关电源展现了其卓越的适应性。支持90VAC至264VAC的宽电压输入范围,针对不同电压范围,都能轻松应对,确保设备在全球范围内稳定运行。
03、高效率与低纹波
采用先进的开关电源技术,PS系列开关电源实现了高达95%以上的转换效率,有效降低了能源损耗,提升了系统整体能效。同时,通过优化电路设计,输出纹波与噪声被控制在极低水平,确保了对电源质量要求极高的精密设备也能稳定运行。
04、全面的保护机制
安全可靠是PS系列开关电源的另一大亮点。产品内置了短路保护、过负载保护、过电压保护及过温度保护等多重保护机制,有效防止了因意外情况导致的设备损坏,保障了系统的长期稳定运行。
技术亮点
1、先进的电路拓扑结构
PS系列开关电源采用了先进的电路拓扑结构,如正激式、反激式或同步整流等,根据具体应用场景优化设计,实现了高效能与低损耗的完美平衡。这种设计不仅提升了电源的转换效率,还增强了其抗干扰能力和稳定性。
2、环保节能设计
在全球倡导绿色低碳的大背景下,PS系列开关电源积极响应环保号召,采用了环保节能的设计理念。通过优化电路设计、选用低损耗元器件以及实施智能休眠模式等措施,有效降低了产品的待机功耗和运行能耗,为企业的节能减排目标贡献力量。
相同功率的开关电源,对比市场同类产品,每个电源可节能5%以上,使用15个华茂欧特PS电源一年,相当于种植一亩南方人工阔叶林。
导轨型电源:紧凑高效,稳定可靠
PS208系列作为导轨型电源的主力产品,其全范围交流输入(90~264VAC)适配全球电网标准,超窄宽度(30mm/50mm)设计大幅节省柜体空间。该系列支持短路、过负载、过电压、过温度四重保护,内置恒流限制功能确保启动稳定,100% 满载老化测试验证了其长期运行可靠性。其中 240T24-R 型号具备冗余功能,多台并联时可自动切换故障单元,特别适合对系统连续性要求极高的锂电设备、自动化产线等场景。
PS206系列以极致紧凑著称,17.5mm 超窄宽度的20T24型号堪称 “空间杀手”,45T24、75T24 型号则在狭小空间内实现了功率突破。隔离等级达 Class II,无需接地即可安全运行,配合 85~264VAC 宽幅输入,成为 3C 电子、精密仪器等领域的理想选择。
高防护电源:无惧严苛环境
PS209系列以 IP65/IP67 高防护等级重新定义工业电源标准,完全防尘且可浸泡在水中短时运行。金属外壳兼具抗冲击与散热性能,-25~+70℃宽温运行范围轻松应对户外光伏电站、轨道交通隧道等极端环境。M12 工业接口设计确保振动环境下的连接可靠性,150% 功率提升能力可应对瞬间负载冲击,是恶劣环境下的 “动力守护神”。
经典通用系列:稳定为王
PS207与PS307系列延续了华茂欧特 “性能稳定、抗干扰强” 的核心优势,纹波与噪声控制在80mVp-p以下,电压精度达±1.5%,确保精密传感器、通信模块等敏感设备的稳定运行。其中 PS307系列适配300专用导轨,安装兼容性更强,广泛应用于楼宇自控、医疗设备等领域。
【应用案例】AU7 1122系列总线汇流板应用于高温老化测试设备
华茂欧特CIN卧式行业专机耦合器&Modbus TCP/IP
华茂欧特CIN卧式行业专机耦合器&Profinet-RT
华茂欧特立式行业专机AUIN EIN扩展模块(2)
华茂欧特立式行业专机AUIN EIN扩展模块(1)
