苏州智擎云创机械装备智能制造mes系统
一、行业现状与挑战
在机械装备制造领域,离散型生产模式占据主导,面临诸多挑战。小批量多品种的订单生产模式,致使零件品类繁多,数据采集量大且复杂。各部门间信息协同困难,传统纸张传递信息效率低下,生产资源变化频繁。生产排程调度工作量大、效率低,计划变更引发的插单频繁,严重影响生产节奏。质量管理对数据采集要求高,零部件加工工艺复杂多样,质量全面管控难度大。同时,生产管控手段落后,管理工作量大、效率低、成本高,难以实现有效的生产过程监控与管理。
二、MES 系统核心价值
2.1 提升生产效率
通过自动化生产排程调度,有效协调设备、模具、刀具等资源,减少设备闲置时间,提高设备利用率,缩短生产周期,提升产能。例如,某机械装备制造企业实施 MES 系统后,设备利用率提高了 20%,生产周期缩短了 15%。
2.2 优化质量管理
与标准工艺流程对照,实现生产过程防错防呆,实时采集质量数据,对质量问题及时上报与处理。通过对质量数据的分析,形成各种质量控制报表,为质量持续改进提供依据,降低废品率,提高产品质量。如某企业在实施 MES 系统后,废品率降低了 10%。
2.3 增强生产管控
实时采集车间数据,生成生产可视看板,使管理人员能实时掌握生产进度与计划的差异,及时发现生产异常并进行处理。同时,优化车间生产作业流程,实现生产过程透明化,提升生产管控能力。某企业实施 MES 系统后,生产计划达成率提高了 25%。
2.4 降低成本
自动、实时采集车间数据,减少表单填报工作量,降低人力成本。通过优化生产计划与排程,减少库存积压,降低库存成本。如某企业在实施 MES 系统后,人力成本降低了 15%,库存成本降低了 20%。
三、苏州智擎云创MES 系统功能模块
3.1 生产计划排程
根据计划约束条件,对工单进行生产排序,支持任务插单、人工调整及工单加急处理等功能。系统从 ERP 系统获取厂制造部下达的月任务,结合车间在制品生产情况,编制月生产计划。采用可视化界面,以颜色标志展示订单和工序状态,便于计划员查看与调整。例如,当有临时插单时,计划员可在系统中快速调整作业计划,合理安排生产资源。
3.2 工艺管理
定义产品工艺流程,上传作业指导书、装配图纸等资料。实际生产作业依据流程指导进行,防止生产错误。工艺文件与生产任务关联,工人在生产现场可通过终端查看相关工艺信息,确保生产操作符合工艺要求。如在新产品生产前,工艺人员在 MES 系统中录入详细的工艺流程和工艺参数,生产过程中工人严格按照工艺指导进行操作。
3.3 数据采集
支持条码、RFID、设备传感器等多种数据采集模式。通过数据采集设备自动采集生产数据,如生产进度、设备运行状态、质量检验结果等,并自动生成生产可视看板。实时监控生产进度与计划的差异,及时发现生产问题。例如,在生产线上安装传感器,实时采集设备的运行参数,如温度、压力等,当参数超出正常范围时,系统自动报警。
3.4 车间现场管理
涵盖生产派工、开工、首检、终检、材料配送等管理功能。员工可通过自助终端接收派工任务,进行报工、检验等操作。班组长或调度员在系统中对工人进行任务派工,推送 NC 程序和工艺文件到现场设备端。如工人在完成一道工序后,通过扫描工单条码在自助终端上报工,系统自动记录完工时间和相关质量信息。
3.5 质量控制分析
与标准工艺流程对比,实现生产过程防错防呆。实时采集质量数据,对质量问题进行上报与处理,分析一段时间内的质量问题,生成质量控制报表,如不良品率报表、质量趋势图等。例如,当检测到产品质量不合格时,系统自动通知质量管理人员,同时追溯相关生产过程数据,查找质量问题原因。
3.6 产品跟踪 / 物流
通过产品序列号、物料批次号等 SN 信息,对产品的生产状态、质量、制程、物流等进行全程跟踪。管理人员可实时了解在制品的生产状态,掌握产品的物流信息,确保产品按时交付。如客户查询产品交付进度时,企业可通过 MES 系统快速获取产品的生产和物流信息,及时回复客户。
3.7 设备管理
通过设备互联 DIP 平台实时监控设备的运行状态、加工履历,分析设备利用率等。系统对设备故障进行预警,提前安排设备维护保养,提高设备利用率,延长设备使用寿命。例如,根据设备运行数据预测设备故障,在设备故障发生前安排维修人员进行维护,避免设备突发故障影响生产。
3.8 人员管理
对人员资质进行认证,管控人员上岗情况,及时统计人员工作绩效。系统根据人员技能和工作任务进行合理派工,提高人员工作效率。如在安排生产任务时,系统自动匹配具备相应技能的人员,确保任务高效完成。
四、系统技术架构
4.1 硬件架构
系统硬件主要包括服务器、数据采集设备、网络设备等。服务器采用高性能的工业级服务器,确保系统稳定运行。数据采集设备根据不同的数据采集需求,选择条码扫描枪、RFID 读写器、传感器等。网络设备构建稳定可靠的企业内部网络,支持有线和无线连接,保障数据传输的及时性和准确性。例如,在车间内安装无线 AP,实现设备与服务器之间的无线数据传输。
4.2 软件架构
采用先进的分层架构设计,包括数据层、业务逻辑层和表现层。数据层负责数据的存储和管理,采用关系型数据库,如 MySQL、Oracle 等。业务逻辑层实现系统的各项业务功能,采用面向服务的架构(SOA),提高系统的可扩展性和灵活性。表现层提供用户操作界面,支持 PC 端和移动端访问,采用响应式设计,确保在不同设备上都能获得良好的用户体验。例如,用户可通过手机 APP 随时随地查看生产数据和进行相关操作。
五、实施策略与步骤
5.1 项目规划
成立项目小组,包括企业管理层、生产部门、技术部门、IT 部门等相关人员。明确项目目标、范围、时间计划和预算。对企业生产流程进行全面调研,分析企业现状与 MES 系统的适配性,制定详细的项目实施计划。
5.2 系统选型
根据企业需求和实际情况,选择合适的 MES 系统供应商。考察供应商的产品功能、技术实力、实施经验、售后服务等方面。进行系统测试和评估,确保系统满足企业需求。例如,邀请多家供应商进行系统演示,组织企业相关人员对系统功能进行测试和打分。
5.3 系统部署
根据企业网络架构和硬件环境,进行系统的安装和部署。对服务器进行配置和优化,确保系统性能。部署数据采集设备和网络设备,确保数据采集和传输的顺畅。例如,在车间现场安装数据采集设备,并进行调试,确保设备能够准确采集数据。
5.4 数据准备
整理和录入企业的基础数据,如产品信息、工艺信息、设备信息、人员信息等。对数据进行清洗和校验,确保数据的准确性和完整性。建立数据维护机制,保证数据的及时更新。
5.5 系统培训
对企业相关人员进行系统培训,包括系统操作培训、业务流程培训等。使员工熟悉系统功能和操作方法,掌握新的业务流程。培训方式可采用集中培训、现场指导、在线学习等多种形式。例如,组织多场集中培训课程,同时在生产现场安排技术人员进行指导,帮助员工尽快掌握系统使用方法。
5.6 系统试运行
在部分生产环节或车间进行系统试运行,收集试运行过程中出现的问题和反馈意见。对系统进行优化和调整,确保系统稳定运行。例如,选择一条生产线进行试运行,对试运行过程中出现的数据采集不准确、系统响应慢等问题及时进行解决。
5.7 系统验收
制定系统验收标准和流程,对系统进行全面验收。验收内容包括系统功能、性能、数据准确性、用户满意度等方面。通过验收后,正式投入使用。
5.8 持续改进
建立系统持续改进机制,定期对系统运行情况进行评估和分析。根据企业业务发展和需求变化,对系统进行升级和优化,确保系统始终满足企业生产管理需求。
六、案例分享
某大型机械装备制造企业,产品种类繁多,生产工艺复杂。在实施 MES 系统前,面临生产计划混乱、车间数据难以实时掌握、质量追溯困难、库存管理效率低、各部门沟通协作效率低等问题。实施 MES 系统后,实现了生产计划的自动化排程,设备利用率提高了 25%,生产周期缩短了 20%。通过实时数据采集和质量控制分析,废品率降低了 12%。库存管理实现了信息化,库存成本降低了 18%。各部门之间信息共享,沟通协作效率大幅提升,生产计划达成率提高了 30%,企业生产管理水平得到显著提升。
七、总结与展望
MES 系统作为机械装备制造企业实现数字化转型的关键工具,能够有效解决企业生产管理中的诸多问题,提升企业核心竞争力。随着信息技术的不断发展,未来 MES 系统将更加智能化、集成化,与物联网、大数据、人工智能等技术深度融合,为机械装备制造企业提供更强大的生产管理支持,助力企业实现智能制造的目标。
智擎云创3C电子生产制造mes系统方案
智擎云创电力装备生产 MES系统解决方案
高端医疗器械和卫材 MES解决方案
食品加工行业制造执行mes系统解决方案
汽配行业制造执行系统mes解决方案
