工厂能耗监控:HINET数采助力节能增效
2025/7/29 14:34:41
本文以卷钢厂为例,实际应用中各类型工厂及设备均适用。
钢铁工厂是能源消耗的重点单位,卷钢厂同样面临节能增效的挑战,除了依靠节能技术降低能耗外,能耗数据采集管理也是工厂需要解决的关键问题。传统钢厂的用电、用水、用气系统各自独立运行,未能建立统一的能源管理平台,通过工业物联网技术可以实现能耗数据的集中监控。
通过将水表、电表、气表等计量仪表连接到华辰智通能耗数据采集网关,网关就能收集各类能耗数据并传输到云平台进行监测,实时监控并实现超标报警,为能耗动态分析、能效优化诊断、节能改进等提供准确的数据支持,有效降低能耗成本,提升能源使用效率。
系统特点
1、灵活性:网关能够采集各类电表、水表、传感器、PLC等设备数据,兼容PLC协议、电力规约及各种环保协议,具备5G/4G/WIFI/以太网等联网方式,灵活适应不同现场环境。
2、实用性:各类用电能耗采集集中传输到云平台,通过手机电脑随时查看可视化图表,并在异常故障时进行报警通知,快速维护检修,保证供电可靠性,提升设备智能管理水平。
3、稳定性:系统自带多网备份、断点续传、白名单、防火墙等功能,确保数据传输的安全性和完整性,历史数据可以选存储在内存或TF卡或者硬盘SSD或者EMMC中。
4、可靠性:网关采用工业级设计,满足IP30防护等级,支持-20℃~70℃宽温工作环境,抗振动抗冲击,能够在复杂恶劣条件下保持稳定工作。
5、经济性:各项功能自由选择,模块化组合,适配思普云、自开发云、阿里百度华为等第三方云,低成本构建电力能耗监控物联网系统。
工业边缘计算网关助力食品工业智能化转型
MQTT协议网关:实现设备远程监测与采集
边缘计算网关应用:破解老旧设备联网困局
泵站远程监控系统解决方案
车间工业设备数据采集远程监控解决方案
