打破传统认知,DL28系列连接器让“大电流”也能“小体积”共存
在工业电气系统设计中,大电流连接器历来都意味着“笨重”:粗壮的导体、厚实的绝缘、坚固的结构设计,注定其在体积与重量上难以“苗条”。尤其是在有限空间或便携型设备日益普及的今天,传统大体积连接器如IEC60309插头,已逐渐难以适应现代设备日趋精巧、集成度日益提升的发展趋势。
凌科推出的DL28系列连接器则成功打破了这一局限,以小巧体积实现更强电流传输,为“高性能+小尺寸”提供了新解法。
1、小体积也能“大作为”:DL28对比IEC60309连接器
传统IEC60309插头作为全球通用的工业级大电流连接器标准,性能稳定,但普遍存在体积大、重量重的问题。特别是在高密度布局或便携式设备中,难以有效利用空间。而DL28系列连接器与其相比,在以下几个方面脱颖而出:
体积减小近50%:DL28连接器的结构经过全面优化,在保证电气性能的同时显著缩小体积。紧凑设备的内部布线更加灵活,利于模块化集成。
重量减少30%-50%:更轻的塑胶外壳及结构设计,有效减轻设备总重量,适用于对重量要求苛刻的场景如机器人臂端、移动电源、无人机等。
电流承载能力提升一倍:DL28传输能力相比IEC60309提升约一倍,意味着在同样空间下可承担更高的负载,显著提高能效比。
2、DL28系列连接器,不只是“小”
除了小巧高效的物理特性,DL28系列连接器在安全性、可靠性和环境适应性方面也毫不妥协:
创新双锁设计:采用“螺旋卡口+止退外圈”结构,提供二级防松机制,即使在高振动、高冲击的工业现场也能保持稳固连接,远胜于传统的单锁结构。
防触电保护设计:公母端子均具备防触手结构,降低误触电的风险,保护操作人员安全,符合最新电气安全规范。
IP68/IPX9K级防护:DL28系列具备极高防护等级,不仅能长时间水下工作,还可抵御高温高压水冲洗,尤其适合户外电源、轨道交通、清洗设备等严苛环境。
支持定制,模块化设计更灵活:DL28采用模块化结构,支持芯数、形状、颜色等多样化非标定制,助力客户快速实现产品差异化。
3、“瘦身”不等于妥协,而是性能升级
DL28系列的发布,标志着连接器行业的一次设计理念升级。它告诉工程师,大电流连接器也可以做到体积小、性能强、接口安全、环保防护全,彻底颠覆了“大电流=大体积”的老旧印象。
在智能制造、电动车、便携能源、通信基站等对电流要求高但空间有限的应用中,DL28系列连接器无疑将成为主流选择。
凌科电气DL28系列大电流连接器2芯
攻克焊接设备连接痛点!凌科DL28连接器成替代IEC60309的更优解?
凌科LP12系列90°连接器:小尺寸弯头设计,节省安装空间
凌科DL28:大电流连接器的安全升级,紧凑配电新选择!
凌科DL28连接器:为注塑机带来高效与安全的大电流传输解决方案
