现场反馈:风机振动异常,客户请求动平衡
客户是一家制造企业的设备管理负责人,在近期例行巡检中发现车间一台风机振动明显偏大,尤其在某段转速区间波动剧烈,噪声也有明显升高。担心设备长期运行会造成故障或安全隐患,客户迅速联系我司,提出希望进行“现场动平衡服务”。
这类请求我们几乎每天都能接到,但我们从不“直接做动平衡”,而是始终坚持一件事:用数据说话,用诊断做决策。
📊 故障检测:启停机共振测试揭示问题根源
接到需求后,我们安排资深振动分析师带上瑞典VMI原装VIBER-X5多功能振动分析仪前往现场。该仪器不仅具备传统的动平衡测量功能,还可进行启停机过程的共振检测、频谱分析、波形分析等。
在现场,我们并未急着动手,而是先进行完整的启停机测试。结果发现:
🔍 设备在35Hz~45Hz频率区间存在明显共振现象,在某一点上振幅甚至达到8.0 mm/s以上!
🔍 这类响应特征并不符合典型的转子不平衡,而是结构共振或系统耦合振动的典型表现。
若在该区域直接动平衡,非但无效,甚至可能导致系统失稳。因此,我们立刻调整服务策略。
🛠 解决方案:避开共振+精准动平衡,效果立竿见影
我们对风机工作状态进行微调,使其避开共振频段运行,并结合频谱分析数据,在非共振状态下进行精准动平衡操作。服务过程中全程使用VIBER-X5实时监测设备状态,确保调整步骤准确、可控。
调整后:
✅ 原本共振点振幅高达8.0 mm/s,处理后下降至2.0 mm/s以内
✅ 设备非共振运行区间振动值保持在1.0 mm/s以下,明显优于客户内部标准
✅ 风机整体运行平稳,噪声大幅下降,客户现场测试确认设备状态恢复正常
🔧 深度分析:进一步发现联轴器存在对中偏差
在完成动平衡调整之后,我们并没有“服务结束”就离场。相反,我们继续做了全系统振动健康评估,利用VIBER-X5进行交叉相位分析。
分析结果提示:风机与电机之间的联轴器存在相位异常偏移现象,是典型的对中误差信号。这类问题在短期内可能不影响运行,但长时间可能导致轴承磨损、耦合疲劳甚至电机振动传递,属于隐性风险点。
我们将此结果提交给客户,建议在下一次计划性停机中,进行激光对中服务,以确保设备长期平稳运行。
✅ 案例小结:不只是“解决问题”,而是“查清问题”
很多客户在遇到风机振动大时,第一反应是“是不是不平衡”“做个动平衡就行了”。而我们要强调的是:
📌 动平衡 ≠ 所有振动问题的答案
📌 共振、松动、对中偏差、基础不牢……都可能导致振动
📌 所以必须先用专业仪器诊断原因,才能对症解决
